Seite 1 von 2
Verfasst: 16.07.2013 11:37
von JoHä
bin auf der Suche nach einer Anleitung zum richtigen Ölwechsel bei der DR 350.
Konnte hier im Forum nur angaben über das zu verwendende Öl finden...
Falls es das noch nicht gibt würde mich interessieren was ich alles brauche ausser dem richtigen Öl, also möglicherweise Dichtungen und der richtige Ölfilter.
Und natürlich die richtige Reihenfolge und wo sich die Ölablasschrauben und der Ölfilter befinden.
Danke schonmal,
LG JoHä
Verfasst: 16.07.2013 11:57
Verfasst: 20.07.2013 14:00
von JoHä
Vieeeelen Dank!!! Genau was ich gesucht habe
Verfasst: 20.07.2013 14:24
Zitat BOX_SELECT BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Vieeeelen Dank!!! Genau was ich gesucht habe
Gerne geschehen.
Bitte überweisen Sie die fällige Linksuchundeinstellgebühr in Höhe von 23,78.- unverzüglich auf folgendes Konto: 126678798876245245637354647 - 373563792 bei BLZ 77162 89009987266 009080
Verfasst: 23.07.2013 01:20
von MaXXCP
Jetzt muss ich aber mal was richtig blödes fragen
Es gibt da ja noch verschiedene Abschnitte (DR 350S, DR 350M, DR 350SM, usw.).
Ist ja auch teils unterschiedlich was das Ventilspiel angeht.
Ich hab z.B. eine 91iger S (deutsches Modell).
In welchem Abschnitt müsste ich denn jetzt schauen?
Verfasst: 23.07.2013 03:41
Zitat BOX_SELECT BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Ich hab z.B. eine 91iger S (deutsches Modell).
*räusper* versteht sich das nicht von selbst?
Dazu sind ja die unterschiedlichen Ausführungen separat aufgelistet,oder?
Verfasst: 23.07.2013 17:41
von MaXXCP
Im Prinzip ja...aber die DR 350S ist einmal einzeln (ohne Bj.) aufgeführt.
Darunter die DR 350M mit Bj. 91 und dann die DR 350SM ebenfalls mit Bj. 91.
Rein von meiner Logik her müsste ich also bei der ohne Bj. schauen oder bei der DR 350SM Bj. 91.
Aber was ist denn jetzt richtig? Denn bei beiden unterscheiden sich auch die Ventilspielgrößen.
Verfasst: 23.07.2013 20:05
Wenn ich ne S fahre, gugg ich doch nicht unter M.
Vielleicht hilft dir ja auch die Werksbezeichung weiter - z.B. SK 42 B usw.
Wenn alle Stricke reißen, würde ich direkt bei Suzuki Deutschland nachfragen, mit alle relavanten Fzg-Daten.
Verfasst: 24.07.2013 02:39
von MaXXCP
Ich denk bei dir versteht sich das von selbst...scheinst es ja aber selbst nicht genau zu wissen!
Aber wenn du mal ehrlich bist, ist es doch einfach verwirrend.
Die S ist einzeln aufgeführt, jedoch kommen danach noch Modelle mit Angabe des Baujahres.
Was ich mir durchaus vorstellen kann das der Zusatz "M" einfach nur das Baujahr bzw. das Modelljahr widerspiegelt.
DR 350SM also die DR 350S ist Modelljahr "M".
Wäre aber mal durchaus interessant ob das einer bestätigen kann oder nicht.
Verfasst: 24.07.2013 03:45
Zitat BOX_SELECT BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->scheinst es ja aber selbst nicht genau zu wissen!
vs.
Zitat BOX_SELECT BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Wenn alle Stricke reißen, würde ich direkt bei Suzuki Deutschland nachfragen, mit alle relavanten Fzg-Daten.
Desweiteren habe ich mich mit meiner SHC - z.B. was den Schaltplan betrifft am S Modell orientiert und lag damit richtig.
