Verfasst: 24.03.2014 15:14
Hallo zusammen!
Ich hatte letzte Woche verspätetes Weihnachten :-)
Mein Kumpel, der nach Amiland migriert ist, hat mir ein paar Leckerlis von Kientech mitgebracht!
Leider verschickt Jesse von Kientech seine Sachen nicht mehr nach Deutschland, deshalb der Umweg!
Hier ein Bild des eingebauten Leistungskrümmers an meiner SHC
Hier sieht man schön die Aufnahmen für das original Hitzeschild
Und dasselbe noch einmal an der 350S mit installiertem Hitzeschild
Und von der Seite
Zur Leistungsentfaltung:
Meine SHC mit ohne Schnorchel und TM36 Flachschieber
=> Deutlicher Drehmomentzuwachs im unteren Bereich durch den Krümmer + leichteres Ausdrehen oben raus. Das macht jetzt richtig Spaß
DR350S Original
=> Keinerlei Unterschied feststellbar
Da sieht man mal wieder, dass es bei Tuningmaßnahmen immer auf das Gesamtkonzept ankommt.
Werde demnächst bei der 350S mal den Schnorchel rausmachen und dann sehen ob man schon etwas bemerken kann.
Zur Installation des Kientech Krümmers
=> Dichtung muss aus dem Originalauspuff raus
=> Krümmer muss hinten um ca 2 cm gekürzt werden, sonst passt es nicht!
René
Und von der Seite
DR350S Original
René
