Verfasst: 15.04.2014 19:20
habe mir vor kurzem ne 350 bj.92 zugelegt. tüv hat sie auch neu bekommen. soweit so gut.
leider hat sie allerdings Probleme mit dem Standgas, wenn sie warm ist, läuft sie ne ganze zeit "normal", dreht dann richtig hoch und regelt arg später wieder runter und läuft ne zeit "normal". ebenso beim fahren...wenn sie warm ist, und ich z.b. bei 3500 auskuppel, dauert es ewig bis sie runterregelt, so auch beim bremsen nach gaswegnahme. bremse immer gegen den über leerlaufdrehzahl laufenden Motor
2te Problem, sie schifft mit öl und zwar mit ziemklicher Sicherheit genau aus der Dichtung der schraube, die auf der linken seite unterhalb des zylinderkopfdeckels hinter den Kühlrippen liegt. sind 2 stück und die vordere ist es :-/ .. muss dazu die komplette zylinderkopfdichtung gewechselt werden, weil da irgendwelche kanäle laufen oder gibt es da andere alternativen!?
bitte entschuldigt die fragen eines unwissenden und vielen dank im voraus
