Verfasst: 10.06.2014 13:04
war das Wochenende Pickerl machen. Dabei wurde festgestellt, dass meine Bremsflüssigkeit einen zu geringen Siedepunkt hat (ich glaube 178° oder so).
Hab die aber erst letztes Jahr genau zum Pickerl machen rein gekippt.
Was mir aufgefallen ist, bei der Messung letztes Jahr (gemessen direkt aus dem Kanister einen Tag nach dem erstmaligen Öffnen) haben sie 244°C gemessen. Der (Trocken)Siedepunkt ist vom Hersteller neu mit 272°C angegeben. Dachte mir da aber nicht viel dabei, abgesehen davon, dass ich etwas enttäuscht war.
http://www.motul.com/at/de/products/77? ... [range]=21
Das würde heißen, dass mein Siedepunkt im Neuzustand um über 10% schlechter ist als angegeben, bzw. 30% von der "Lebenszeit" hinter sich hat. Hergestellt bzw. abgefüllt wurde die Bremsflüssigkeit 12/12 als nicht überlagert.
Ist das normal, dass beim Öffnen der Versiegelung, der Wert gleich so stark sinkt? Ist das nur durch die Luftfeuchtigkeit?
Und jetzt nach einem Jahr schon zum wegkippen!?! Bremsflüssigkeit hält doch normal schon länger als ein Jahr oder?
Is das System von der DR nicht so dicht, dass sich die Bremsflüssigkeit nicht länger hält, oder ist die Bremsflüssigkeit selber so ein Mist?
Billig ist das Motul Zeug ja nicht!
