Verfasst: 12.07.2014 07:16
Guten Tag werte Gemeinde
Anbei eine kurze Info zu der Schraube die den Rückstellknopf des Tageskilometerzählers fixiert.
Das winzig kleine Teil gibt es noch neu - Preis 2,84 ?
Der Grund warum so viele Schrauben beim Versuch des Heraus drehens abreißen dürfte in einer Art Sicherungsmasse liegen - die bei den neuen Schrauben als blaue Masse auf dem Gewinde aufgetragen ist. Ich gehe deshalb davon aus,das auch einst ab Werk diese kleinen Schräubchen mit Sicherungsmasse eingesetzt wurden.
Im Prinzip braucht man die kleine Schraube nicht. Der Rückstellknopf für den Tageskilometerzähler hält auch ohne, wenn die Gummilasche im weißen Instrumentengehäuse noch i.O. bzw. überhaupt noch vorhanden ist.
Wer die Schraube dennoch verwenden will dem sei empfohlen die blaue gummiartige Sicherungsmasse mit Nitro-Verdünnung abzuwaschen. Etwas Fett auf das kleine Gewinde - und die Schraube lässt sich zukünftig immer problemlos öffnen.
