Verfasst: 18.07.2014 21:32
von Schepp
ich habe eben an meiner Bastelbaustelle die Gabel ausgebaut und Öl gewechselt.
Ich habe eine 91er DR.
Nun einige Fragen:
1. Die Federn sind nur 590 mm lang, laut Handbuch sollten die eigentlich bei ca. 610 mm liegen. Ich habe ehrlich gesagt noch nie erlebt, dass eine Gabelfeder wirklich so fertig war. Gibt es da verschiedene Modelle? Als Kennzeichnung kann man bestenfalls ein "W11" erkennen... Die Federvorspannung war logischerweise auf volle Vorspannung.
2. Die Einstellung der Dämpfung... welche Position ist denn die maximale Dämpfung? Beim "Entlüften" der Gabelkonnte kann ich keinen richtigen Unterschied erkennen.
Ich freue mich über Antworten!
Jürgen
Verfasst: 19.07.2014 20:51
von derMarkus
Nach rechts voll reingedreht ist maximale Dämpfung.
Die Federn "setzen" sich mit der Zeit. es ist aber an sich kein Beinbruch, dass diese schon unter dem Verschleißmaß liegen.
Verfasst: 20.07.2014 07:59
von Schepp
Die Federvorspannung hat mit den verkürzten Federn keinerlei Funktion mehr.
Ich hatte schon überlegt, mir 10 mm Distanzstücke zu drehen...
Jürgen
Verfasst: 20.07.2014 14:12
von derMarkus
Nur wenn diese eingebaut und voll reingedreht nicht anliegen, dann ja.
Verfasst: 20.07.2014 15:02
von Schepp
ich habe die Gabel schon wieder zusammen und eingebaut...
Welchen Durchmesser (außen und innen) haben denn die Federn? Habe vergessen, zu messen... :huh: :glotz:
Jürgen
Verfasst: 23.07.2014 20:13
von Schepp
Hallo nochmal,
weiß irgendjemand, welchen Durchmesser die Federgabeln haben?
Würde mir wirklich helfen! :joman:
Jürgen
