Verfasst: 04.06.2004 17:02
von hxspeed
Hallo Ihr da Draußen,bin neu hier!
Habe leider folgendes Problem:
Meine Dr stand ca. 3 Jahre .
Nun startet Sie ohne Probleme wieder, lauft nur einigermaßen mit gezogenem Chok. Habe schon neuen Sprit eingefüllt Und Fergaser gereinigt.
Auch dei Kerze ist schon geweckselt.
Mein Händler hat mir geraten : Mal richtig DURCHBLASSEN.
Wer hat Erfahrungen mit Diesem Problem? :angry:
Verfasst: 04.06.2004 17:45
von Muecke
Wenn du den Lufi auch schon mal auf Sauberkeit kontrolliert hast, dann fahr mal ein paar Kilometer und guck, obs besser wird! Vergaser sollte auf jeden Fall sauber sein. Schau mal, ob der Benzinschlauch nicht auch noch verstopft ist!
Ansonsten deinen Händler des Vertrauens fragen! :P
Verfasst: 05.06.2004 10:05
von Ingo
Hall hxspeed
Wenn bei Deiner DR der Sprit im Vergaser (Schwimmerkammer) nicht abgelassen war, dann kann es sein, daß Düsen oder Bohrungen von verharzten Benzinrückständen verstopft sind.
Ich hatte das Problem bei einem anderen Mopped - das war 2 Jahre abgestellt. Wenn eine komplette Zerlegung und Reinigung nicht hilft (alle Düsen raus!),
dann hilft nur eine reinigung im Ultraschallbad.
Aber zunächst mal würde ich's natürlich auch mit "durchblasen" probieren :mopped:
Verfasst: 05.06.2004 12:29
von Scholle
Fergaser
geweckselt
Durchblassen
geiles Deutsch!
naja egal!
Dieses Problem habe ich auch am Anfang! Das legt sich aber nach ein paar Tagen!
^^ bei mir wars zumindest so! :banana:
Verfasst: 05.06.2004 23:31
von Xilef
Ich schließe mich meinen Vorrednern uneingeschränkt an! Jedoch solltest du nach dem Schrauben mal einen Duden zur Hand nehmen und etwas stöbern :teufel:
Ahh, nicht hauen :angry:
Ich mach nur Spass, kann ja mal forkommen :teufel:
Fersöhnliches Prohst :bier:
Ich kann nicht mehr *auf dem Boden wälz*
Spass :D :D :D
Verfasst: 05.06.2004 23:53
von endurovolker
Hast du nen Stahltank? Dann schau mal rein und prüf ob Rost drin ist. Der verstopft dir auch den Vergaser.
