Ölstand ?
Verfasst: 24.11.2014 21:11
von struppi
Ser Fuß und ALOHA,
an der DR ist ein Ölmessstab mit Thermometer verbaut. Leider hat dieser keine Markierungen für min.- max.
Kann mir jemand diese beiden Maße, gemessen ab der Dichtungsfläche, senden.
-Ich habe ein WHB auf einer SD Card, allerdings in Englisch........
Gibt es die Möglichkeit, hier irgendwo ein WHB in Deutsch runter zu laden?
Und dann geht sie los, die Bastelei.
Bedankt vorab und Grüße aus dem Endurofrankenland
struppi
Re: Ölstand ?
Verfasst: 25.11.2014 06:44
von Retzemann
Ich hatte das Handbuch irgendwo letztens noch hochgeladen.
Du musst mal hier in den Themen wo nach dem Handbuch gefragt wurde gucken. Sooo lange ist das noch nicht her
Meine hochgeladene Datei bei google docs ist weg, aber hab sie noch auf dem PC gesichert.
Noch dazu gibt es einen downloadlink, hab mir das Handbuch von dort runter geladen.
Re: Ölstand ?
Verfasst: 25.11.2014 08:07
von dennis1985b
Bei meinem Thermometer ist es so:
Wenn das Ende des Thermometers ca 4mm im Öl schwimmt passt der Ölstand.
Wenn die Thermometer nicht mehr über 70°C anzeigt ist der Ölstand zu tief und das Thermometer reicht nicht mehr bis ins ÖL.
Das passt auch ungefähr zu Minimum.
Der richtige Ölstand kann nur wenige Minuten (ich glaube es waren 3 im WHB) gemessen werden, da das Öl wieder in den Motor absinkt.
Re: Ölstand ?
Verfasst: 25.11.2014 08:46
von struppi
Morsche und ALOHA,
vielen Dank für deine Antwort.
Das mit dem Ölstand ist mir aber viel zu ungenau.
Ich weiß ja gar nicht, ob wir gleich lange Ölmessstäbe haben.
Außerdem erscheint mir der Unterschied zwischen ausreichend = 4mm Ölstand
und zu wenig = keine Anzeige als viel zu gering.
Hat noch jemand einen Original Ölmessstab und würde diesen bitte messen?
Danke und schönen Tag euch
struppi
Re: Ölstand ?
Verfasst: 25.11.2014 08:49
von dennis1985b
Ja wenn der Ölmessstab nicht mehr im Öl taucht hat man noch ein paar mm bis zum min.
Wollte nur helfen.
Meine gute(42tkm) frisst ca. 100ml auf 1000km, da reicht es mir aus, wenn die Temperatur runter geht.
Dann weiß ich, gut wieder was rein.
Re: Ölstand ?
Verfasst: 25.11.2014 09:26
von struppi
Ser Fuß Dennis,
nicht traurig sein. Ich belobige ja deine guten Absichten.
Nochmals bedankt
struppi
Re: Ölstand ?
Verfasst: 25.11.2014 15:09
Vor Jahren hatte ich im Forum schon mal dieses Bild gepostet...... es aber nicht mehr gefunden.
Bevor ich mir hier einen Wolf suche, hier noch einmal:
Re: Ölstand ?
Verfasst: 25.11.2014 16:47
von struppi
Nabend und ALOHA,
super geil, so verstehe ich das.
Vielen Dank und schönen Feierabend.
struppi
Re: Ölstand ?
Verfasst: 25.11.2014 17:09
Spaßvogel..... Feierabend ist um 22:00Uhr
