Ölkreislauf und -stand
Verfasst: 05.03.2015 14:50
von farfalla
Hallo an die Motortechniker der DRs
ich hab ein oder auch zwei Probleme.
1. bei der DR meines Juniors kommt, wenn der Motor läuft und ich den Peilstab rausschraube, ziemlich schnell schwallarig Öl raus.
2. bei meiner DR kommt da niGS
so, was ist nun richtig, und, kann die DR zuviel Öldruck aufbauen durch irgendein Bypassventil, das nicht aufmacht?
Gruß und Dank
Holger
Re: Ölkreislauf und -stand
Verfasst: 05.03.2015 15:04
von Staubteufelchen
Hallo Holger!
Ölstand bei stehendem Motor messen (warmen Motor kurze Zeit laufen lassen, Motor abstellen, Peilstab auschrauben, abwischen, nur auflegen, nicht einschrauben, abwischen, ablesen).
Viel Spaß, Andreas
Verfasst: 05.03.2015 15:32
von farfalla
Hallo Andreas,
das mit dem Ölstand ist mir schon klar.
Aber ist es normal, dass das Öl da rausblubbert? Und wenn ja, warum dann bei meiner nicht?
Gruß Holger
Verfasst: 05.03.2015 16:14
Ist das Moped Deines Sohnes Baujahr ´93 oder neuer?
Verfasst: 05.03.2015 16:21
von Retzemann
Wenns oben raus blubbert kann auch einfach zu viel drin sein :P
Verfasst: 05.03.2015 16:25
von farfalla
Hi Dumbo,
meine ist 91, die von meinem Sohnemann 92 (Erstzulassung)
Gruß Holger
Verfasst: 05.03.2015 17:58
Hmmm...dann hat sie noch keine Ölsperrkugel....
Die wurde erst ab ´93 vergbaut.
Das wäre eine recht einfache Erklärung gewesen (hängende Ölsperrkugel)
Wenn man mal davon ausgeht, dass die Ölmenge stimmt, wäre es ein Versuch wert, das Öl abzulassen, und nachzumessen, ob alles wieder rauskommt.
Wenn nicht, könnte es ja sein, das irgendwo im Ölsystem was dicht ist...
Verfasst: 06.03.2015 09:40
von farfalla
Also kein einfacher Fall :box:
Dann werde ich mal am WE eine Ölwechsel machen, dann sieht man weiter
Gruß Holger
Verfasst: 06.03.2015 11:04
Ich bin gespannt....
Halt uns mal auf dem Laufenden ;)
Verfasst: 09.03.2015 10:57
von farfalla
So, hier die Auflösung (vielleicht)
Bei mir waren nur 1.5 l drin, im Herbst hab ichs noch mit dem Stab am Thermometer kontrolliert, das war ok.
Das Thermometer hat auch angezeigt - das ist ja auch eine Ölstandskontrolle.
Wo ist das Öl über den Winter hin?
Bei Sohnemanns Mopped waren 2.6 Liter drin :uups: ,
Der letzte Ölwechsel wurde lt. Vorbesitzer in einer Motorradwerkstatt gemacht.
Wir werdens beobachten.
Gruß Holger
