o-ring ölfilter
Verfasst: 05.03.2015 22:22
von Lea86
Ich nochmal :)
Ich habe schon gegoogelt und rausgefunden das zwischen ölfilter und motorauslass ein o-ring gehört. der fehlt bei mir.
Jetzt wollte ich mir einen in der bucht besorgen , nur weiß ich nciht welche maße der haben soll. außerdem wollte ich auch noch gern die maße für den o-ring im ölfilter-deckel haben. Weiß die jemand zufällig von euch ?
LG Lea
Re: o-ring ölfilter
Verfasst: 05.03.2015 22:38
von Q-Schrauber
Re: o-ring ölfilter
Verfasst: 05.03.2015 22:45
von Lea86
Nr 14 und Nr 16.
wenn ich die da bestelle ist der versand bestimmt sehr hoch, oder?
unter der teilenr find ich die in der bucht nicht.
LG
Re: o-ring ölfilter
Verfasst: 05.03.2015 23:25
Da sieht man´s mal wieder (oder auch nicht).....
Jetzt hab ich schon so oft Ölwechsel gemacht - Aber die "14" hab ich noch nie gesehen :crazy:
Re: o-ring ölfilter
Verfasst: 06.03.2015 06:11
von Q-Schrauber
Lea86 hat geschrieben:Nr 14 und Nr 16.
LG
Solche "Kleinteile" hole ich grundsätzlich beim :D Suzuki Händler !!
Re: o-ring ölfilter
Verfasst: 06.03.2015 10:17
von TheBlackOne
Bei Schrauben, Kugellagern, Kupferdichtungen und O-Ringen gilt: Wenn man die Masse kennt, bekommt man die im freien Handel oft fuer Bruchteile der Kosten die der Markenhändler will; fuer Radlager gilt das beispielsweise. Der kleinere O-Ring kostet, wenn man ihn finden kann, unter 10 Cent (ich finde ihn jetzt auf Anhieb nicht).
Was auch immer gut geht: Bei dem Link stehen ja die Teilenummern dabei, damit kann man auch sehr gut googeln. Teilenummern finden sich nur relativ selten bei eBay.
Was auch geht: Die Beta Alp 4.0 hat den Motor der DR350SE:
http://www.betamotor.com/system/attachm ... 8-2011.pdf
Seite 14/15
Beta-Teilenummern:
3530470
3532190
Damit dann z.B. zu Fennek: http://www.fennek-tours.de/shop/
Rechts oben gibts ein Suchfeld fuer Beta-Teilenummern, da kannst du dann bequem bestellen.
Es kommt immer ein wenig auf den Einzelfall an. Wenn du einen Suzuki-Händler in der Nähe hast, kann das einfacher sein. Manche bestellen gerne online.
Mit der Zeit entwickelt man ein Gespuer dafuer, wo man welche Teile bekommt.
Re: o-ring ölfilter
Verfasst: 06.03.2015 20:04
von Lea86
danke für den tip. auf der seite für die beta standen auch die größen für die o-ringe. haben dann nochmal etwa nachgemessen am ölfilter und nun hab ich welche über ebay bestellt. wesentlich günstiger.
der nächste suzuki-händler ist über 20 km weit weg .....
Danke
schönen abend noch
