Motor geht aus beim Kupplung ziehen
Verfasst: 08.03.2015 17:19
von Schnecke61
Hatte von euch schon mal jemand das Problem und kann mir weiterhelfen?
.Haben heute das tolle Wetter genutzt...
auf dem Heimweg ist die Kleine Berg runter beim Kupplungziehen einfach ausgegangen....Hab die Kupplung kommen lassen und sofort war sie wieder an.
Woran könnte das liegen?....Macht sie nicht immer....ist aber auf die Dauer nervig..
Schnecke
Re: Motor geht aus beim Kupplung ziehen
Verfasst: 08.03.2015 18:30
von Q-Schrauber
Schwimmerstand Check
Benzinstand (Tank) Check
Tankbelüftung Check
Seitenständerschalter Check
Zündschloss (Wackler) Check
Killschalter (Wackler) Check
Verfasst: 08.03.2015 19:28
von Schnecke61
Danke das hilft schon mal bei der Fehlereingrenzung
-Tank war fast voll, das kanns also mal nicht sein...
-Seitenständerschalter? ...dann wäre es so was von Zufall, wenn der ausgerechnet dann spinnt, wenn man die Kupplung zieht.
Aber
-Schwimmerstand und Killschalter!!!....vor allem Killschalter....der geht sehr hakelig....da werde ich mal als erstes schauen, ob das Teil nen Wackler hat..
..danke schon mal für die schnelle Hilfe...
Verfasst: 08.03.2015 19:38
von kretschi
.....beim Wackler am Killschalter müsste sie auch beim "normalen" Betrieb ausgehen, check mal die Tankbelüftung und die Vergasereinstellung....was macht er Lufi, ist der dicht?
Gruß kretschi
Verfasst: 08.03.2015 21:51
Was genau heißt das denn?
Wann macht sie es?
Seit wann macht sie es?
Macht sie es immer beim bergabfahren, oder auch auf der Geraden?
Tippe auch am ehesten auf Vergaser....
Verfasst: 09.03.2015 11:54
von TheBlackOne
Macht sie das ZUFÄLLIG eher Berg-rauf oder -runter?
