Hi Leute:D
Ich habe auf eBay Stahlflex Leitungen gefunden und frage mich ob die einfach nur gut aussehen oder ob es wirklich Sinn macht.
Nun zu meiner Frage:
Sind stahlflex Leitungen sinnvoll wenn man viel Gelände fährt?
Schon mal vielen dank im voraus.
Stahlflex Leitungen
jack9711
Stahlflex Leitungen
Habe meine kleine DR seit 2014 und bin echt froh mit ihr:-)
Auch wenn ich schon einige Probleme mit ihr hatte will ich sie noch lange behalten.
Sie ist Baujahr 1990 und die 221 je gebaute DR.(laut Fahrgestellnummer)
- Q-Schrauber
Re: Stahlflex Leitungen
Wenn deine Gummi-Bremsleitungen älter als 2 - 4 Jahre sind lohnt sich Stahlflex auf jeden Fall, nimm aber bitte die Cross / Enduroausführungen, diese haben eine Extra Ummantelung, vorne kann die Leitung dann gut durch die Führungen gleiten und hinten ist sie auch besser geschützt / geführt.
Ich habe bis jetzt bei allen unseren Motorrädern die evtl. vorhandenen Gummileitungen gegen Stahlflex getauscht, und habe es nie bedauert, die Bremsleistung der DR ist ohnehin nicht wirklich "Berauschend"
Es gibt also auf jeden Fall Verbesserungspotenzial.
Mit Stahlflex habe ich mit Strassenreifen sogar mal einen Stoppie hinbekommen, allerdings beim Fahrsicherheitstraining
Meine habe ich hier bezogen : http://www.ks-parts.de/spiegler.htm
- dicker
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 26 Mal
Gegenfrage ! Wie alt sind deine Leitungen ?
Wahrscheinlich so alt wie dein Möpp. selbst oder.
Sollte also, nach sagen wir 20 Jahren mal gewechselt werden oder!
Dann mach es doch gleich richtig !Richtig?
Vorteile:
besserer Druckpunkt!
kaum wandernder Druckpunkt er ist deutlich stabiler !
Vorteile:
jack9711
Alles klar vielen dank:D
Von welchem Hersteller?
jack9711
Ja meine leitungen sind vor 10 Jahren neu gemacht und sind leicht rissig deswegen kam ich darauf.
- Q-Schrauber
Wie oben verlinkt würde ich Spiegler bevorzugenjack9711 hat geschrieben:Alles klar vielen dank:D
- TheBlackOne
Ich habe gute Erfahrungen mit http://www.melvin.de gemacht. Günstig und gut.jack9711 hat geschrieben:Von welchem Hersteller?
jack9711
Ok vielen dank denke ich werd mir mal ein paar kaufe n
