Steuerkette
Verfasst: 27.03.2015 19:51
von 350erchadi
Hallo, ich habe da mal eine Frage, ich möchte einen anderen Motor in meine DR einbauen da der alte defekt ist, nun möchte ich die Steuerkette und den Zylinder von Hand in Position bringen, nur das Problem ist das der Zylinder nach eine 3/4 Drehung blockiert, zurückdrehen geht dann wieder in Ausgangsposition, weiss jemand woran das liegt, der Zylinder kommt so zu sagen nicht in die höchste Position er blockiert ca. 5mm davor.
Chadi
Re: Steuerkette
Verfasst: 27.03.2015 20:42
von el_lobo
Wenn der Kolben (der ist das Ding was sich im Zylinder auf- und ab-bewegt. Der Zylinder bewegt sich nicht!)
sich nicht über den oberen Totpunkt bewegen lässt sollte man den Zylinderkopf abbauen, um nachzusehen
was da im Verbrennungsraum rumliegt … Hört sich auf jeden Fall nach 'nem größeren Problem an! :huh:
