elektrik bzw masseproblem?
Verfasst: 18.04.2015 22:26
hallo,
ich habe leider ein etwas seltsames problem bei meiner dr350.
aufgefallen ist mir das beim fahren dass fehlzündungen kamen,motor nicht wirklich gut lief und drehzahlmesser nicht ging.
bei eingeschaltenem blinker ging plötzlich der drehzahlmesser in dem moment wenn blinkerlampe an war und motor wwar durchzugskräftiger und sobald blinkerlampe aus ging drehzahlmesser nicht mehr ging und leistung fehlte.
dachte ich hab ein einfaches masseproblem und hab mal ein kabel am masseproblem der batterie angebracht und beim berühren mit dem kabel an dem rahmen funkt es. wenn motor aus ist leuchtet neutral lampe nicht, halte ich aber das am minuspol der batterie angebrachten kabel an den rahmen geht es auf einmal.
cdi und regler hab ich schon getauscht aber das problem besteht weiterhin.
beim messen zwischen masse der batterie und rahmen zeigt mir das messgerät ca 6 volt an was ich doch sehr verwunderlich finde.
ich hoffe ihr könnt mir einen tip geben an was das liegen kann.
gruß tommy
gruß tommy
