O-Ring Ölfilter
Gesperrt
Peter
O-Ring Ölfilter
Beitrag von Peter »
Habe mir meine DR erst kürzlich gekauft. Beim Ölfilterwechsel stellte ich verblüfft fest, dass der Filter keine Gummidichtung zum Gehäuse hat. Laut Handbuch gehört da auch keine Dichtung rein, laut Reparaturanleitung ist aber doch ein O-Ring zwischen Ölfilterinnenseite und Aufnahme am Motorgehäuse vorgesehen. Wie ist das nun richtig?? Habe vorsichtshalber mal einen O-Ring aus meinem Fundus eingesetzt.
Otschko
RE: O-Ring Ölfilter
Beitrag von Otschko »
Peter hat geschrieben:Habe mir meine DR erst kürzlich gekauft. Beim Ölfilterwechsel stellte ich verblüfft fest, dass der Filter keine Gummidichtung zum Gehäuse hat. Laut Handbuch gehört da auch keine Dichtung rein, laut Reparaturanleitung ist aber doch ein O-Ring zwischen Ölfilterinnenseite und Aufnahme am Motorgehäuse vorgesehen. Wie ist das nun richtig?? Habe vorsichtshalber mal einen O-Ring aus meinem Fundus eingesetzt.
also bei mir ist da in der 'Rille' vom Deckel auch eine Dichtung drin. Besser is das bestimmt, also lass sie drin, schaden kann´s nicht ;)
Gruss,Otschko
-=Onkel-Emmi=-
RE: O-Ring Ölfilter
Beitrag von -=Onkel-Emmi=- »
Otschko hat geschrieben:Moin,
Gruss,Otschko
Dichtung??? I hab nur die O ring.
M.F.G. Onkel-Emmi
Otschko
RE: O-Ring Ölfilter
-=Onkel-Emmi=- hat geschrieben:Dichtung??? I hab nur die O ring.
M.F.G. Onkel-Emmi
Öhh,
hab ich was vergniesgnaddelt, ich hab auch nur nen O-Ring drinne. Dichtung wär mir auch neu...
Gruss,Otschko
Peter
RE: O-Ring Ölfilter
Beitrag von Peter »
Otschko hat geschrieben:Öhh,
Gruss,Otschko
Ich meine nicht den O-Ring im Deckel; ich frage nach einem O-Ring zwischen der Ölfilteröffnung und dem Stutzen im Motorgehäuse.
Gruß Peter
Hans
RE: O-Ring Ölfilter
Beitrag von Hans »
Peter hat geschrieben:Ich meine nicht den O-Ring im Deckel; ich frage nach einem O-Ring zwischen der Ölfilteröffnung und dem Stutzen im Motorgehäuse.
Gruß Peter
Und genau der muss rein, sonst wird das Oel nicht gefiltert, sondern am Filter vorbei gedrückt
Hajo
RE: O-Ring Ölfilter
Beitrag von Hajo »
Hans hat geschrieben:Und genau der muss rein, sonst wird das Oel nicht gefiltert, sondern am Filter vorbei gedrückt
Jo, Hans hat recht!!!
Otschko
RE: O-Ring Ölfilter
Gruß Peter
aja, den meinste. Tjo, wie die andern schon sagen/schruben, besser is das, wenn der da is ;)
Gruss,Otschko
Gesperrt
