nummer auf originaldämpfer
RE: nummer auf originaldämpfer
Na, wozu brauchst du das denn? Du hast ja hoffentlich nix illegales vor, oder? Und du weißt ja auch, dass die Nummer auf dem Topf Teil der ABE ist, und damit jede Änderung/Manipulation als Urkundenfälschung gilt?donnar hat geschrieben:kann mir jemand die beschriftung des originaltopfes nennen.
Nun gut, auf meinen Topf steht als Kennung SUZDR0350. Ist aber der amerikanische Topf, der mit den zwei 'Entlüftungsschrauben'.
Viel Spass,
Dirk
- PIET
Hallo!Dirk hat geschrieben:Na, wozu brauchst du das denn? Du hast ja hoffentlich nix illegales vor, oder? Und du weißt ja auch, dass die Nummer auf dem Topf Teil der ABE ist, und damit jede Änderung/Manipulation als Urkundenfälschung gilt?donnar hat geschrieben:kann mir jemand die beschriftung des originaltopfes nennen.
Viel Spass,
Dirk
bei mir steht 'SUZUKI (X)14D2(X)e6 1112' die klammern kommen eigentlich oben und unten ans X
hoffe das hilft dir
CIAO
vielen dank für die schnelle hilfe.PIET hat geschrieben:Hallo!
bei mir steht 'SUZUKI (X)14D2(X)e6 1112' die klammern kommen eigentlich oben und unten ans X![]()
hoffe das hilft dir
CIAO
