Getriebe hopps?
Gesperrt
Burki
Getriebe hopps?
Beitrag von Burki »
Aloa,
mir ist die Kickstarter-Feder gebrochen. Hab´ich gewechselt, die alte Feder war komplett, also keine Reste im Gehäuse. Jedoch folgendes Problem: Ich bekomme den Antrieb nicht frei, soll heißen, das z.B. beim Drehen am Kupplungskorb nach ca 30° ein fester Anschlag kommt, so, als würde sich was verklemmen. Demzufolge lässt sich der Kick nicht treten, anschieben auch nicht. Gestern ließ sich der Kick ein paar Mal durchtreten, sodass nichts festgefressen ist. Moped lief auch vor Demontage ganz normal, nur der Kick klappte nicht.
Nun befürchte ich Getriebeschaden.
Wer hat´n Tip?
Ist doch schönes Wetter, und da muss das Babe 'am Laufen kommen'.
Gruß, Burkhard
Otschko
RE: Getriebe hopps?
Beitrag von Otschko »
Burki hat geschrieben:Aloa,
Wer hat´n Tip?
Gruß, Burkhard
also da wirst du um ein wiederholtes Öffnen nicht drumrum kommen. Könnt ja sein, dass sich die Feder weider ausgehangen hat, halte ich aber für unwahrscheinlich.
Was mir mal passiert ist, ich habe keine Papierdichtung auf den Kupplungsdeckel gemacht, sondern nur flüssige...
Das führte dazu, dass ich die Schaltwelle nicht mehr leichtgängig bewegen konnte, da der Deckel quasi zu fest an die Schaltwelle gedrückt hat.
Vielleicht ist das ja bei dir auch so ein problem in der Art, ich denke aber du hast ja sicher ne Papierdichtung genommen, oda?
Gruss,Otschko
Burki
RE: Getriebe hopps?
Beitrag von Burki »
Otschko hat geschrieben:Hi,
Gruss,Otschko
Gast
RE: Getriebe hopps?
Beitrag von Gast »
Wer hat´n Tip?
Gruß, Burkhard
Burki
RE: Getriebe hopps?
Beitrag von Burki »
Wer hat´n Tip?
Gruß, Burkhard
Burki
RE: Getriebe hopps?
Beitrag von Burki »
Wer hat´n Tip?
Gruß, Burkhard
Ja servus,
hab´mir über´s Wochenende wieder schmierige Finger geholt und bin zu folgender hoffentlich folgenreicher Erkenntnis gelangt:
Wenn ich in Neutral schalte, dann lässt sich der Kick ein paar mal treten, bis er dann plötzlich wieder blockiert. Beim Schieben das gleiche, nach 1-2 Metern steht das Rad.
So, wer mir nun 'den Tip' gibt, darf sich in mein Herz geschlossen fühlen!
Rein prophylaktisch: Muss ich zum Getriebecheck den Block aus-, Zylinder und Kolben ab- und das Gehäuse auseinanderbauen???
Geht doch bestimmt auch von aussen, ne?!? Bitte, bitte!
Gruß, Burki
Burkhard
Gesperrt
