ich hab mir von ABP den Tuning-Krümmer bestellt. Passgenau ist der natürlich nicht. Kann mir jemand erklären wie ich den montieren soll. Ohne zusätzliche Rohradapter passt der doch nie. Von ABP bekomme ich auch keine Auskunft. Is irgendwie ein Scheißladen.
Für Hineise wäre ich sehr dankbar.
ABP-Krümmer montieren
Stephan
Iwen
RE: ABP-Krümmer montieren
Wie immer an dieser Stelle verweise ich auf das Portal (http://www.dr350.cjb.net)Stephan hat geschrieben:Hallo,
Unter Tuning / Krümmer findest Du die Lösung !!
Hier die Kurzform.
ALso erstmal alle Dichtringe und die Drahtdichtungen aus dem Original Auspuff rausnehmen.
Die Enden des Auspuffs etwas grosszügiger aufhebeln, sodass der Durchmesser etwas größer wird. Dann ca. 1,5 cm vom ABP Krümmer absägen.
Wenn der gut reingeht, am besten mit einer Edelstahl Auspuffklemme von Götz (41-43 mm) verschließen, sonst kommt immer NEbenluft mit raus aus der Verbindung.
--- Iwen ---
donnar
hab bei meinem abp krümmer eigentlich keine großen probleme gehabt. vorn hat er ohne probleme gepasst.hinten mußt ich ´n stück absägen und ne distanzhülse bauen da der rombo wie auch der gianneli den gleichen durchmesser wie der krümmer haben.Stephan hat geschrieben:Hallo,
