Hilfe Nimmt kein Vollgas an
Gesperrt
Gerold
Beitrag von Gerold »
hallo freunde
brauche technische unterstützung, habe nach dem winterschlaf meiner DR bj 97 vollgasprobleme.
3/4 gas wird angenommen, bei vollgas stirbt sie ab. benzinzufuhr ist einwandfrei. neue zündkerze, ventilspiel, luftfilter, ölwechsel wurden bereits geprüft,eingestellt oder getauscht. kerzenbild der neuen zündkerze ist schwarz. was habe ich übersehen.
Felix
RE: Hilfe Nimmt kein Vollgas an
Beitrag von Felix »
Gerold hat geschrieben:hallo freunde
Ich würde mal den Vergaser ordentlich putzen und einstellen!
Gruß, Felix
Ingo
Beitrag von Ingo »
Hallo Gerold
hast Du den sprit aus dem Vergaser ablaufen lassen, oder war der den ganzen Winter drin?
Dann könnte es sein, daß der Vergaser (z.B. die Hauptdüse) durch Rückstände verschmutzt ist. Dann heißt es, wie Felix schon sagte: Reinigen!
Gruß, Ingo
Gast
Beitrag von Gast »
Membrane im Vergaser checken, wenn rissig tauschen.
Ciao
Gesperrt
