Federbein DR 350 R
Gesperrt
PIET
Federbein DR 350 R
Beitrag von PIET »
Worin unterscheidet sich das Federbein der Dr 350 R von dem der DR 350 S ?
Hajo
RE: Federbein DR 350 R
Beitrag von Hajo »
Piet hat geschrieben:Worin unterscheidet sich das Federbein der Dr 350 R von dem der DR 350 S ?
Das Federbein des Spordmodelles kannst du in der Zugstufe, das heist in der ausfeder Geschwindigkeit einstellen. Du gibst deinem Federbein hinten mehr Vorspannung, somit federt es schneller wieder aus. Baust du jetzt auch noch eine härtere Feder ein, wird dein Mopet ohne die passende Zugstufen verstellung bei etwas flotterer Gangart hinten doch recht unruhig. Ähnliche Federbeine sind White Power, Öhlins, Wilbers und Technoflex. Preislich so 600,- bis 750,- Euro.
Gesperrt
