Verlegung Belüftungschläuche bei TM36
Gesperrt
StB
Beitrag von StB »
Ich hab die schläuche einfach nach unten gehängt.
Oder muss man die anders verlegen?
Iwen
RE: Verlegung Belüftungschläuche bei TM36
Beitrag von Iwen »
StB hat geschrieben:Ich hab die schläuche einfach nach unten gehängt.
Egal wo die Schläuche sind. Wenn die Mühle tatsächlich so schlecht anspringt, kuck Dir als erstes die Leerlaufdüse an.
Die ist bei mir in der Regel immer zu groß, könnte ich sogar komplett zustopfen !
Also kannst ruhig ein paar Nummern kleiner probieren !
Hab 12.5 drin, Hauptdüse 140 !
(K&N und Airbox aufgesägt)
--- Iwen ---
-=Onkel-Emmi=-
Beitrag von -=Onkel-Emmi=- »
Iwen hat geschrieben:Egal wo die Schläuche sind. Wenn die Mühle tatsächlich so schlecht anspringt, kuck Dir als erstes die Leerlaufdüse an.
--- Iwen ---
Mal als info, bei zupin is nen Luftfilter für besagte schläuche drinne, die werden einfach mit zur airbox gelegt.
M.F.G. Onkel-Emmi
StB
Beitrag von StB »
-=Onkel-Emmi=- hat geschrieben:Mal als info, bei zupin is nen Luftfilter für besagte schläuche drinne, die werden einfach mit zur airbox gelegt.
M.F.G. Onkel-Emmi
Wie meinst den das ? Schläuche in die Airbox rein ?
-=Onkel-Emmi=-
StB hat geschrieben:Wie meinst den das ? Schläuche in die Airbox rein ?
Jop sieht so auf dem Bild aus, da is nen kleiner FIlter unt T-Stücke mit verlängerungsschläuchen.
Mein TM guckt grad Fernsehen werd den morgen mal untersuchen und wenn Rombo da is kommt der rein.
M.F.G. Onkel-Emmi
Gesperrt
