kann mir jemand sagen, oder eine Anleitung geben, was an der DR verändert werden muss, damit ein 28L Tank von einer XT600 34L montiert werden kann.
Gruss
Christian
Tankumbau die II
RE: Tankumbau die II
ich glaube kaum , daß das hier schon jemand probiert hat.knopflesd hat geschrieben:Hallo,
Gruss
Christian
dito!donnar hat geschrieben:ich glaube kaum , daß das hier schon jemand probiert hat.
- Ingo
Klugscheissermodus anFelix hat geschrieben:dito!
...aber der Ingo kennt sich da aus...
Klugscheissermodus aus
Also ich hab' selber schon einen Acerbis-25L-Tank auf meine DR350 gebastelt und schon DR's mit großen Tanks von XR's und XT's mit biszu 53L gesehen. Es passen nahezu alle tanks von Luftgekühlten Enduros auf die DR 350.
Der Anbau umfasst im wesentlichen 2 Dinge:
1. Anfertigen einer Halterung an den oberen Motorträger (die Originalaufnahme hält das Gewicht nicht aus!!!) sowie einer Halterung hinten unter der Sitzbank
2. Sitzbank kürzen und vordere Halterung anpassen, da die großen Tanks meist weiter nach hinten laufen. Beides erfordert natürlich auch ein gewisses Handwerkliches Geschick.
Ich hab wegen meines Renthal-Lenkers noch eine Lenkwinkelbegrenzung eingebaut. Wichtig ist auch, daß der Benzinhahn am montierten Tank nicht zu tief sitzt, sonst brauchst Du 'ne Pumpe, aber das sollte bei den meisten Tanks kein Problem sein.
Insgesamt ist es natürlich schon eine Bastelei, aber absolut machbar!
Gruß Ingo
