Also jez hab ick mir die Krümmer von die ABP und den Rombo bestellt wenn der Zeug da is wird angebaut und ihrbekommt die nächsten Infos.
M.F.G. Onkel-Emmi
Juhu ABP Krümmer und Rombo
RE: Juhu ABP Krümmer und Rombo
Hi Emmi,-=Onkel-Emmi-= hat geschrieben:Also jez hab ick mir die Krümmer von die ABP und den Rombo bestellt wenn der Zeug da is wird angebaut und ihrbekommt die nächsten Infos.
M.F.G. Onkel-Emmi
easy. Die Kombination is koräggt
a) du verbindest die Rohr mit einem Rohr, was einen größeren Ø hat, wie die andern beiden oder
b) du nimmst nen kleineres Rohr und verbindest innen, is aber nich so gut, wegen Durchfluss oder
c) du sägst das Endstück mit dem gleichen Ø wie der Krümmer vom Rombo ab, schweißt es auf den Krümmer und steckst das ganze danne in´s Rohr vom ROMBO....hört sich kompliziert an, aber du wirst ja seh´n...
Gruss, Otschko
