Anspringen
Gesperrt
stefan
Anspringen
Beitrag von stefan »
Hallo, ich habe eine DR 350 mit 385ccm, scharfer Nockenwelle, Flachschiebervergaser und Leistungskrümmer. Nun habe ich folgendes Problem: Das Ding springt nur an wenn man sie anschiebt. Mit dem Kickstarter hat man fast keine Chance die DR zum Laufen zu bringen. Ist das normal? Hat jemand Erfahrung mit so einer Pfefferbüchse? Welche Düsen sollten im Vergaser sein? Außerdem schießt sie bei Vollgas. Ich bin für jeden Hinweis dankbar.
-=Onkel-Emmi=-
RE: Anspringen
Beitrag von -=Onkel-Emmi=- »
Stefan hat geschrieben:Hallo, ich habe eine DR 350 mit 385ccm, scharfer Nockenwelle, Flachschiebervergaser und Leistungskrümmer. Nun habe ich folgendes Problem: Das Ding springt nur an wenn man sie anschiebt. Mit dem Kickstarter hat man fast keine Chance die DR zum Laufen zu bringen. Ist das normal? Hat jemand Erfahrung mit so einer Pfefferbüchse? Welche Düsen sollten im Vergaser sein? Außerdem schießt sie bei Vollgas. Ich bin für jeden Hinweis dankbar.
Also erst mal schick das du deine anschieben kannst bei mir rutscht der reifen über den asphalt. Zweitens geht das dann auch mit dem kicker nehm erst den Dekohebel und spring mit volle wucht aufn kicker ich nehm mal an du hast dann auch 10,5:1 Kompression denn geht alles schwerer. Unter schiessen versteh ich wenns knallt ausm auspuff kann sein das dein Gemisch zu mager ist hatte ich auch mal. Dann war die Kerze weiss wie schnee und der Bock sprang nicht an wei Kerze hin.
Also merke:
1. Kerze checken denn ggf. Bedüsung ändern oda
2. kicken wie ne wilde sau
M.F.G. Onkel-Emmi
Gesperrt
