Heut kamen endlich die Langerseenten ERsatzteile unter anderem:
Kerze 9'er und 10'er
Düsen 127 130
nu sind die 122,5 125 und 127 (127,5) alle gleich groß nur die 130'er is beim Kopf (wo der Schlitz zum Schrauben is) nen gutes Stück kleiner. Is das normal oder isses die falsche?
M.F.G. Onkel-Emmi
Düse so klein
Otschko
RE: Düse so klein
Moin Emmi,-=Onkel-Emmi=- hat geschrieben:Heut kamen endlich die Langerseenten ERsatzteile unter anderem:
Düsen 127 130
M.F.G. Onkel-Emmi
also die Düsen 'seh´n' im Prinzip alle gleich aus, d.h. Gewinde is imemr gleich, weil muss ja in Vergaser passen, was unterschiedlich ist, ist die Bohrung, eh klar...is allerdings kaum meßbar, also alles easy....
Gruss,Otschko
-=Onkel-Emmi=-
RE: Düse so klein
du hast das nich richtig verstanden, gewinde is gleich die ziffer gibt die bohrung an (z.B.130=1,30mm) soweit komm ich mit aber der Zylinder wo die Bohrung is ist deutlich kleiner.Otschko hat geschrieben:Moin Emmi,
Gruss,Otschko
M.F.G. Onkel-Emmi
Otschko
RE: Düse so klein
Hi Emmi,-=Onkel-Emmi=- hat geschrieben:du hast das nich richtig verstanden, gewinde is gleich die ziffer gibt die bohrung an (z.B.130=1,30mm) soweit komm ich mit aber der Zylinder wo die Bohrung is ist deutlich kleiner.
M.F.G. Onkel-Emmi
wie 'is kleiner' !?
Die Düse im allgemeinen oder was!? Die müssen exakt die gleiche Größe haben, weil ja die Düsennadel da auch wichtig is, wie tief die hängt, usw...
Wenn se also unterschiedlich sind, ham´se dir wohl die flaschen geschickt...:-/
Gruss,Otschko
-=Onkel-Emmi=-
Kerze und Düsen
Ich hab hier mal drei bilder,Otschko hat geschrieben:Hi Emmi,
wie 'is kleiner' !?
Gruss,Otschko
die kerze is nagelneu nur 10km gefahren mit ner 127,5'er Hauptdüse laut ABP. Sagt mir mal was ihr für welche drinne habt. Bei den Düsen ist rechts die originale 122,5 (genauso groß wie 125 und 127,5) rechts ist die 130'er und man sieht gut das die kleiner is, soll das so sein???
M.F.G. Onkel-Emmi
http://de.geocities.com/onkelemmi/kerze1.jpg
http://de.geocities.com/onkelemmi/kerze2.jpg
http://de.geocities.com/onkelemmi/duesen.jpg
Otschko
RE: Kerze und Düsen
Moin Emmi,-=Onkel-Emmi=- hat geschrieben:Ich hab hier mal drei bilder,
M.F.G. Onkel-Emmi
zu den Kerzen kannich nix sagen, seh ich zuwenig....
Meine Düsen seh´n so aus, sind links ´ne 125er und die beiden rechten sind 127,5er...
Ham alle gleiche Größe...
Weiss nicht, was du da hast...*schulterzuck*
Gruss,Otschko
