BSM-Endtopf & ABP-Krümmer (Frage an Stan!?)
Gesperrt
Ingo
Beitrag von Ingo »
Hab' jetzt auch meinen BSM-Endtopf und den ABP-Krümmer drangebastelt.
Hat soweit gut gepasst. Der Sound ist nun auch recht ordentlich, aber im Schiebebetrieb bollert und patzt der Auspuff heftig....
Hat jemand eine Idee wie man das wegkriegt?
(Ich vermute durch umbedüsen...)
Hey Stan, Du hast doch auch mal was zur gleichen Problematik gepostet.
Hast Du's hingekriegt?
Gruß Ingo
donnar
RE: BSM-Endtopf & ABP-Krümmer (Frage an Stan!?)
Beitrag von donnar »
Ingo hat geschrieben:Hab' jetzt auch meinen BSM-Endtopf und den ABP-Krümmer drangebastelt.
Gruß Ingo
stell das gemisch etwas fetter an der einstellschraube ein. übers kerzenbild kannst du dich rantasten.
Ingo
Beitrag von Ingo »
donnar hat geschrieben:stell das gemisch etwas fetter an der einstellschraube ein. übers kerzenbild kannst du dich rantasten.
Hm. Der Gedanke ist nicht schlecht! Hätte ich selber draufkommen sollen ;)
Danke erstmal!
Gruß Ingo
stan
Beitrag von stan »
Danke erstmal!
Gruß Ingo
das Bollern war m.E. eindeutig Folge zu mageren Gemischs, deshalb macht Donnars Tip absolut Sinn.
Nachdem ich das DynojetKit verbaut habe -140er Hauptdüse- ist das Bollern verschwunden; dafür schlägt mir nun nach Volllast regelmässig ein Fuchsschwanz aus dem Dämpfer.
Jetzt wird sie zu fett laufen, deshalb werde ich demnächst den Lufikasten weiter öffnen.
Gruß stan
Gesperrt
