Batterie ausbauen??? = schädlich??
Gesperrt
DR-DRIVER
Beitrag von DR-DRIVER »
Hallo, ich hab mir überlegt, zwecks Gewichts erleichterung meine Batterie auszubauen... geht das so einfach??
Ich habe eine 92er SHC..
Gruss DR-DRIVER
steppo
bloß nich einfach rausnehmen!!!
Beitrag von steppo »
DR-DRIVER hat geschrieben:Hallo, ich hab mir überlegt, zwecks Gewichts erleichterung meine Batterie auszubauen... geht das so einfach??
Gruss DR-DRIVER
also wenn du die batterie rausnehmen willst, dann mußt du einen kondensator anschließen.
welchen genau, mußte beim fachlundigen oder suzukihändler rauskriegen.
probelm ist folgendes: die batterie fängt spannungsspitzen der lichtmaschine auf. wenn du die batterie rausnimmst, gehen die spannungsspitzen in deine elektrik.
naja, wenn du dann eine neue cdi brauchst, kannste dich gern melden. hab noch welche.... :o)
gruß stephan :o)
donnar
RE: bloß nich einfach rausnehmen!!!
Beitrag von donnar »
steppo hat geschrieben:also wenn du die batterie rausnehmen willst, dann mußt du einen kondensator anschließen.
gruß stephan :o)
das problem kondensator ist hier ausführlich behandelt worden. über die such funktion müsste was zu finden sein
Jonas
Beitrag von Jonas »
gruß stephan :o)
Guck mal bei ebay und such nach 'Batterie Eliminator'. Ist eigentlich nix anderes als ein Kondensator...
Dirk
Beitrag von Dirk »
Jonas hat geschrieben:Guck mal bei ebay und such nach 'Batterie Eliminator'. Ist eigentlich nix anderes als ein Kondensator...
Batterieeliminatoren gibt z.B. auch bei Götz.
Dirk
Gesperrt
