DR350 Motor - woher kommt diese Schraube?
Gesperrt
Thomas
Beitrag von Thomas »
diese Schraube hat das Motorgehäuse im Bereich des Getriebes beschädigt,
soweit so gut, nur woher kommt das Teil?
Hab den Motor offen, aber finde keine fehlende Schraube...
vielleicht geht's mir ja wie mit der Butter im Kühlschrank?!
Also weiss jemand wo diese Schraube hingehört?!
Gewinde M6, SW 12
Thomas
Otschko
RE: DR350 Motor - woher kommt diese Schraube?
Beitrag von Otschko »
Thomas hat geschrieben:diese Schraube hat das Motorgehäuse im Bereich des Getriebes beschädigt,
Örkss...
Thomas hat geschrieben: soweit so gut, nur woher kommt das Teil?
Ich finde, die sieht der Schraube, welche die Schaltklaue hält, ziemlich ähnlich. Würde auch zum Symptom passen, dass sie sich lockert.
Da habe wir schon oft drüber geredet, dass die sich gerne löst und die Schaltung dann hackelt.
Soweit mein Tip,
Gruss, Otschko
Thomas
Otschko hat geschrieben:Hi,
Örkss...
Soweit mein Tip,
Gruss, Otschko
Danke, genau die Schraube war es!
Hatte die Walze ein paar mal in der Hand,
den Rest der Schraube aber immer übersehen!
Thomas
Richard
Beitrag von Richard »
Thomas hat geschrieben:Danke, genau die Schraube war es!
Thomas
Hähä,
genau dieses verfluchte Ding flog auch bei mir lose um Motor rum. Gottseidank hat sie keinen Schaden angerichtet.
Und NICHT vergessen: Das Ding mit Loctite einkleben, dann fällt sie auch net wieder raus.
Tschau,
Richard
Gesperrt
