Fahrwerk einstellen.
Hansgeorch
Beitrag von Hansgeorch »
Kann ich am Dämpfer hinten die härte einstellen ? Oder nur durch verstellen des Federbeins in der höhe ?
Hat sich bedankt: 11 Mal
Danksagung erhalten: 18 Mal
Re: Fahrwerk einstellen.
Nur indem du 'ne härtere Feder einbaust! :rolleyes:
Hat sich bedankt: 596 Mal
Danksagung erhalten: 168 Mal
...oder gleich ein anderes Federbein ;)
Hansgeorch
das fahrwerk muss doch irgendwie einzustellen sein.
Ich kann mich nicht mehr wirklich daran erinnern.
Ich hab meins 2004 oder 5 gegen ein Federbein der US-DR getauscht.
Das US-Federbein ist auf jeden Fall einstellbar.
Das "Normale" glaube ich nicht.....
Wie gesagt, wenn Du es härter magst, wirst Du nicht um eine Neu- / Gebrauchtanschaffung drum herum kommen.
Alternativ kannst Du Deins bei Pepe-tunning http://www.pepe-tuning.de/ wieder aufarbeiten, und Deinen Bedürfnissen anpassen lassen.
moep
Beitrag von moep »
die härte lässt sich an der kleinen schraube am reservoir verstellen
Sonic
Beitrag von Sonic »
moep hat geschrieben:die härte lässt sich an der kleinen schraube am reservoir verstellen
Die Zugstufe kann am Reservoir eingestellt werden dh. Wie schnell das heck ausfedert und die.federvorspannung damit stellt man aber nur den sag ein.
moep
Beitrag von moep »
die druckstufe ist einstellbar, zugstufe ist nicht verstellbar beim orginalen
Reiner_Zufall
Beitrag von Reiner_Zufall »
Hat also nur die US-Version eine Zugstufeneinstellung am Federbein? Oder gab es bei den neueren Modellen da auch mal ein Update? Im Werkstatthandbuch steht "gibt beides". Beides kann sich aber auch auf die US Version beziehen :(
Reiner_Zufall
Hat sich erledigt, habs an anderer Stelle im Forum eben noch mal gefunden. Nur die US Version.
