Einstellungssache oder schwerwiegender defekt?
Marcel1994
Beitrag von Marcel1994 »
Hallo liebes Forum,
Ich bin seit ein paar Monaten im Besitz einer Dr350S mit knapp 25k Kilometer, ez von 2009 und TÜV bis 05/2016.
Hab sie für 1800 euronen erworben, mein erstes Motorrad für meinen A2 Führerschein..
Ich muss zugeben das ich beim kauf etwas blind und leichtgläubig war.. zu meinem Problem.
Leerlaufdrehzahl hat sich anfangs immer bei 4000 Umdrehungen aufgehängt, also erstmal gegoogelt und vergaser gereinigt. Problem nicht behoben. Leerlaufdrehzahl war damals immer bei 2k, bei weniger ist sie teilweise abgestorben. Dann in die Werkstatt gebraucht. Mechaniker konnte Fehler nicht beheben und hat erstmal 200 Euro kassiert. Dann neuen vergaser (mikuni tm 36) gekauft (hd 130 lld 17,5). Eingebaut, springt nicht an. Leerlaufgemischschraube ganz eingedreht, springt nun wenn auch schwer an. Vergaser reagiert nicht auf leerlaufdrehzahlregulierschraube?! Wenn ich chocke ziehe oder die leerlaufgemischschraube rausdrehe geht sie sofort aus.
Zündkerze, zündkerzenstecker Kabel und spule habe ich auch schon gewechselt.. leerlaufdrehzahl ist zudem extrem unruhig... Falschluft zieht sie auch nicht ...
Bin am verzweifeln... Sicherlich hat sie mich gesamt schon 2600 Euro gekostet... Solangsam macht mich das bike nur noch richtig depressiv!
Könnt ihr mir helfen ?
Hat sich bedankt: 556 Mal
Danksagung erhalten: 162 Mal
Re: Einstellungssache oder schwerwiegender defekt?
Hallo und :welcome:
Was heißt das denn genau?
Kam sie nach dem Gas geben nicht mehr runter auf eine normale Drehzahl, und ist bei 4000 Umin hängen geblieben,
oder geht / ging sie nach dem starten direkt auf 4000 Umin?
Hast Du den TM36 neu?
Hast Du sonst noch irgendwelche Modifikationen oder Teile verbaut?
Ich denke da an offenen Luftfilter, Leistungskrümmer, anderen ESD...
Marcel1994
Beim gaswegnehmen dreht sie extrem langsam runter, bleibt bei 4k Umdrehungen hängen und muss dann per kupplung runtergebremst werden.
lufikasten ist oben aufgesägt worden, sonst alles original..
Marcel1994
Vergaser ist Nagel neu
Kling nicht nach schwerem defekt eher nach Problem mit dem Vergaser!
Such dir eine Werkstatt die sich auf Enduro und Crosser spezialisiert haben ( Sie betreuen manchmal Wettbewerbsfahrer oder haben gar ein eigenes Team) die können bei Vergaserproblemen am besten helfen.
Oder einer hier aus dem Forum in deiner Nähe hilft dir bei deinem Problem mit einem Vergaser aus, der definitiv ok. ist :good:
Marcel1994
Kommt jemand aus Nähe 85276 Pfaffenhofen ? Liegt zwischen München und Ingolstadt!
Ist der Gaszug ordentlich verlegt?
Alles leichtgängig (Gasgriff und -zug) ?
Marcel1994
Ja, daran liegts nicht
Ich hab etwas den Überblick verloren......
Hat sie mit dem neuen Vergaser auch das Problem mit der hohen Leerlaufdrehzahl, oder startet sie jetzt nur schlecht?
Marcel1994
Selbe Problem :/
