Hilfe beim Supermoto Umbau !
Blacki17
Beitrag von Blacki17 »
Hallo liebes Forum,
ja ich Nervensäge melde mich wieder aber zuerst wollte ich mich für alle anderen Antworten sehr herzlich bedanken da Ihr Alle mir sehr damit geholfen habt :)
So zurück zum Thema:
Genau Supermoto Umbau :crazy:
Ich würde gerne wissen was ich alles für solch einen Umbau brauche :)
Ich habe schon Felgen :) Vorne 3,5x17 sowie 4,25x17 Hinten und auf den Felgen die Pilot Power in der Dimension 120/70-17 und 150/60-17 ;)
Achsendurchmesser ist 20mm. Sind schon umgespeichte Felgen mit Originalen Radnarben !!!
Auf dem Hinterrad ist ein 42 Zahn Kettenblatt mit Teilung 520 sowie eine 220mm Bremsscheibe in sehr gutem Zustand.
Vorne fehlt leider die Bremsscheibe der Lochkreis zur Aufnahme ist 6x125mm mit 108mm Zentrierung.
Was brauche ich noch außer die schon oben genannten Sachen ?
Und was muss ich circa für den Tüv berechnen ?
Danke und Gruß euer Lukas aus dem schönen katholischen Paderborn :D
Hat sich bedankt: 535 Mal
Danksagung erhalten: 157 Mal
Re: Hilfe beim Supermoto Umbau !
Schau mal in diesem Thread:
viewtopic.php?f=4&t=5324&p=51220&hilit=Sumo#p51220
Es gibt auch noch verschiedene andere Threads hier im Forum, wo es um Sumo-Umbauten geht.
Matthias (weiß nicht, ob er hier noch aktiv mitliest) und Uwe (schreibt hier und da noch mit) haben ihre Sumos recht erfolgreich umgebaut.
Momentan ist das Thema Sumo hier nicht soooo aktuell.... - was ja nicht heißen muss, dass es nicht interessant wäre :mopped:
TheBlackOne
Beitrag von TheBlackOne »
Welche Felgen sind das? Haben die ein Gutachten? Du solltest VOR dem Umbau mit dem TUEV sprechen, das kommt immer sehr gut.
Wenn du die origianelen Naben verwendet hast, dann ist das doch die originale Bremsscheibe, die du suchst?
Wenn du die original Naben hast und andere Felgenringe benötigst du ein Gutachten der Felgenringe oder von dem der die umgespeicht hat.
Tachoangleichung musst du auch machen oder Digtaltacho mit Beleuchtung anbauen.
Bremsscheibe würde ich die Originale drann bauen, ist ja am einfachsten wenn die original Nabe drauf ist und man muss nichts am Bremssattel ändern.
Und wie schon geschrieben, erst den TÜV fragen ob er das Einträgt und wieviel das kostet, erst dann anfangen mit umbauen ;-)
