Vergaser Gemisch
Vergaser Gemisch
Ist es möglich die Gemischregulierschraube bei eingebautem Vergaser einzustellen ? Da kommt man ja extrem schlecht ran . ich hatte den vergaser damals ausgebaut , gereinigt und wieder eingebaut . Nach 10 min Fahrt ist der Motor schon ziemlich heiss . Scheint mir zu mager eingestellt . Muss ich den Vergaser jetzt extra noch mal ausbauen ?
- TheBlackOne
Re: Vergaser Gemisch
Wenn du nicht gerade im Standgas rumtuckerst und die Leerlaufgemischschraube meinst, dann kann das nicht die Ursache sein.
- Uwe
Vielleicht hast du auch nur irgendwo was nicht richtig zusammengebaut und sie zieht nebenluft.
Ansonsten kommst du an die Gemischschraube auch ganz einfach in dem du einen Bit einsatz nimmst und damit die Schraube drehst. ging bei mir immer problemlos. Man muss zwar schon bischen Gefühl dabei haben aber so kann man selbst bei laufenden Motor das gemsich einstellen.
- Riddimkilla
nautilus43 hat geschrieben:Nach 10 min Fahrt ist der Motor schon ziemlich heiss . Scheint mir zu mager eingestellt .
Nun nach 10 Minuten sollte ein Motor auch heiss sein!
Woraus schliesst du, dass er zu mager eingestellt ist ??
Gruss
r
