Morgen gehts zum TÜV ...
Riddimkilla
Re: Morgen gehts zum TÜV ...
Beitrag von Riddimkilla »
Blacki17 hat geschrieben:aber ich weiß nicht was da reinkommt...
Gruß Luke
Geduld du haben musst, junger Padawan!
Die Schrauben mit den blauen Pfeilen auf den Fotos vom Dieter sind diese hier:
Oben um den Scheinwerfer einzustellen:
Unten, auch um den Scheinwerfer einzustellen:
Und dann gibs noch diese hier die halten den ganzen Kram an Ort und Stelle:
Wobei ich nicht glaub, dass an den ersten beiden besonders viel rumgedreht wird ...
Grusss Riddijedi
Blacki17
Beitrag von Blacki17 »
Genau die brauche ich mit dieser Feder. Nur woher kriege ich die ?
Ausm Baumarkt wird schwer oder ?!
Dakaristi
Beitrag von Dakaristi »
notfalls n Stück Gweindestange und die mit einem Schlitz versehen ..damit Du ihn mit einem Schraubendreher einschrauben kannst ...
Riddimkilla
Blacki17 hat geschrieben: Nur woher kriege ich die ?
Ja gibts bei dir denn keinen gut sortierten Schraubenladen??? Oder wenigstens ein Internetz wo man danach suchen kann?
http://www.sauer-schrauben.de/
http://www.bwi-wahl.de/
http://www.rolef.de/
http://www.wuerth.de/web/de/awkg/nieder ... il_167.php
halt Würth geht nicht, da brauchst du nen Gewerbeschein ... und da gibts keine Kleinmengen ...
Grusss
r
vergeß den Baumarkt. MAch das was Dakaristi geschrieben hat, oder fahr mal zum nächsten Suzuki-Motorradhändler und frag nach - ich denk die Kosten werden unter 10 € bleiben....
Ansonsten, wenn das nicht klappt melde dich noch mal...
Blacki17
So hab ich das jetzt gelöst und hält super mal schauen was der TÜV so sagt :)
Hoffe Morgen kommen meine Metzler Unicross du vielleicht schaffe ich es ja dann noch zum TÜV :P
leider erkenne ich zumindest auf dem Bild so gut wie gar nichts...wenn es aber eine aktzeptable Notlösung darstellt und du einen TÜV-versuch wagen willst...
Wie gesagt - die Schrauben mit den federn sind die Scheinwerfereinstellschrauben - da kann der TÜV empfindlich sein - eben weil man die Scheinwerfereinstellung NICHT mehr korrigieren kann... :rolleyes:
Tipp: Nimm 10 € und ne Stunde Zeit in die Hand - fahr zum Suzi-Heini, bestelle dir die Original-Schrauben mit Federn und gut isses. Alterbativ dazu gugg dich nach einem kompletten Scheinwerfer mit Halterahmen um.....gebraucht findet man da bestimmt was...
