Gestrandet Abfahrt Krakow (am See), Ölleitung gebrochen!
Hat sich bedankt: 11 Mal
Danksagung erhalten: 18 Mal
Hi Leute, bin genau an der Abfahrt Krakow (am See) kurz vor Rostock gestrandet ... :(
Wollte eigentlich zur Fähre nach Trelleborg, aber plötzlich hat's komisch gequalmt, und da
war auch gerade die Abfahrt, also bin ich runtergefahren von er Bahn, und als ich oben
halte steh ich in 'ner Wolke von Öldampf! Motor läuft und hört sich ok an, aber mein Öl
wird großzügig über Motor und Hinterrad verteilt!
Es ist die starre Ölleitung, die von rechts vorn nach links hinten geht! :crazy:
Der vordere Anschluss ist abgebrochen, und da sprüht das Öl raus ...
Ich hab zu Hause (in Berlin) noch so eine Leitung liegen, aber da bin ich ja gerade nicht!
Also, wie sieht's aus, liesst das hier jemand auf Mecklenburg, und könnte mir die Leitung borgen ?!?
Ich bau sie schon mal aus ... (Bin ja Optimist!) ;)
Falls jemand zufällig in der Nähe ist, ruf an! xxxxxxxxx :wavey:
Zuletzt geändert von el_lobo am 03.08.2015 21:40, insgesamt 1-mal geändert.
TheBlackOne
Re: Gestrandet Abfahrt Krakow (am See), Ölleitung gebrochen!
Beitrag von TheBlackOne »
Wenn du es bis zu einer Werkstatt schaffst, schau ob die dir die Leitung schweissen können (je nachedem wo es gebrochen ist).
Wenn der Stummel lang genug ist kannst du vielleicht auch mit einem Stueck Schlauch und guten Schlauchklemmen weiterkommen.
derMarkus
Beitrag von derMarkus »
Ist mir mal genau beim losfahren in der Garage passiert, glück würd ich sagen.
Schweißen und auch Hartlöten geht bei der Leitung recht problemlos, du kannst die auch mit Haftstahl oder einem anderen Epoxidharz kleben. Dies hält an sich selbst mehrere Jahre bis das Harz brüchig wird.
Wahrscheinlich ist die bei dir genau am Übergang zwischen Leitung und Anschlussstück gebrochen...
Verdammt, hab jetzt hier schon 2 mal ausführlich die Reparatur beschrieben ... war kurz ausgeloggt, Text ist weg! :crazy:
Also kurz: Leitung war direkt am Anschlussstück abgebrochen. der Landmaschinenschlosser hat sie hübsch hartgelötet,
Leitung war dann zu, durch das Anschlussstück freigebohrt, Bohrung im Anschlussstück zugelötet, Leitung eingebaut,
Öl aufgefüllt, Maschine gekerschert, morgen früh geht's zur Fähre ... :thumbup:
derMarkus
Sag ich doch hartlöten, schön dass es wieder weiter geht...
Bin in Schweden ... :thumbup:
Schwedenstahl!
Schwedenstahl!
TheBlackOne
Wo gehts denn ueberhaupt hin?
TheBlackOne hat geschrieben:Wo gehts denn ueberhaupt hin?
Och, irgendwie Richtung Norden dachte ich! :mopped:
(Im Süden isses mir im Sommer echt zu heiss!)
Bin nicht so der Typ der sich vorher 'n Tourplan macht ... :P
Jetzt hab ich gerade diese hübsche kleine Bucht an der Ostsee gefunden, hier bleib ich heute!
Hab dann mal mein Office-Kram im Schutz eines Baumes erledigt ... :D
Dakaristi
Beitrag von Dakaristi »
..schönes Plätzchen .... ruhig mehr davon :thumbup:
TheBlackOne
Dakaristi hat geschrieben:..schönes Plätzchen .... ruhig mehr davon :thumbup:
Solche Plätzchen findest du in Schweden ueberall, das ist ja das schöne an dem Land :-)
Solltest du ernsthafte Probleme bekommen und an Stockholm vorbeikommen, ich habe eine gut ausgestattete Werkstatt in Nacka.
