Maße/Abmessung Radlager hinten
sk8ermuki
ich habe verschiedene Angaben zu den Radlagern gefunden.
Mein Hinterrad wackelt und eiert rum. Muss ich das Lager des Kettenrades auch neu bestellen? Empfiehlt es sich Staubschutzkappen mitzubestellen?
Ansonsten habe ich für die Lager folgendes gefunden:
Best.-Nr.: 520-008 Maße: 20x47x14 Typ: 6204-2RS
Ist das das Lager für das Kettenrad, dass man nur 1x braucht oder ist das das 6205?
Ist dann das 6004-2RS das für mein Rad?
Welche Dichtungen sind die Richtigen, man brauch 2 unterschiedliche?
6202 RS oder 26x42x8 oder 26x47x5 oder 29x42x6
Kann man dann die richtigen Angaben im HowTo-Bereich hineinstellen?
Liebe Grüße aus Reutlingen
Re: Maße/Abmessung Radlager hinten
Ich würde, wenn ich schon mal alles augebaut habe, auch gleich das Lager des Kettenradträgers mit wechseln - ist ja kein großer Akt. Wenn ich mich recht erinnere kann man zumindest beim Kettenradträger die alte Staubschutzkappe wieder verwenden, wenn man anstelle eines offenen Lagers ein passendes abgedichtetes Lager verwendet - kostet ein paar Cent mehr.Muss ich das Lager des Kettenrades auch neu bestellen?
Zu den Lager/ Dichtungsbezeichnungen wissen die Kollegen hier sicherlich besser Bescheid als ich - ist ne Weile her als das ich meine Lager gewechselt habe
- Q-Schrauber
Für meine DR350SE Bj. 1995 mit Ruckdämpfer im Hinterrad habe ich bei Agrolager.de für Vorne und Hinten folgendes bestellt:
Hinten:
1 x W34-52-8 BA (Wellendichtring 34x52x8 BA) = 4,68 EUR
1 x W26-47-9 BASL (Wellendichtring 26x47x9 BASL) = 4,82 EUR
2 x 6204-2RSH (Rillenkugellager 6204-2RSH SKF 20x47x14) = 10,86 EUR
1 x 6205-2RSH (Rillenkugellager 6205-2RSH SKF 25x52x15) = 6,33 EUR
Vorne:
2 x 6202-2RSH (Rillenkugellager 6202-2RSH SKF 15x35x11) = 8,22 EUR
1 x W22-35-5 BASL (Wellendichtring 22x35x5 BASL) = 3,71 EUR
Hinten:
Vorne:
Zuletzt geändert von Q-Schrauber am 13.05.2015 07:30, insgesamt 1-mal geändert.
DR on Ice
DR on Ice
sk8ermuki
und weißt du noch, welches Lager/Dichtung wohin kommt?
Einen Ruckdämpfer hat die DR350S bj. '93 auch oder?
- Q-Schrauber
sk8ermuki hat geschrieben:und weißt du noch, welches Lager/Dichtung wohin kommt?
Nöö bekomme ich leider nicht mehr auseinaderdividiert, das war auch nur die "Vorsorgebestellung" falls im Urlaub in Istrien mal wieder etwas "Hops" geht !
DR on Ice
DR on Ice
Sonic
- Q-Schrauber
Ich habe meinen Beitrag mal aufgedröselt nach der Antwort von Sonic
Es sind aber die Lager und Dichtungen für das Hinterrad mit Ruckdämpfer !!!
DR on Ice
DR on Ice
sk8ermuki
Q-Schrauber hat geschrieben:Für meine DR350SE Bj. 1995 mit Ruckdämpfer im Hinterrad habe ich bei Agrolager.de (günstiger habe ich es auch nirgends gefunden)für Vorne und Hinten folgendes bestellt:
Hinten:
1 x W34-52-8 BA (Wellendichtring 34x52x8 BA) = 4,68 EUR Ist für das Kettenradträger Kugellager
1 x W26-47-9 BASL (Wellendichtring 26x47x9 BASL) = 4,82 EUR Alternativ: 26-42-8
1 x 6205-2RSH (Rillenkugellager 6205-2RSH SKF 25x52x15) = 6,33 EUR Kettenradträger Kugellager
Vorne:
oblomow
Moin moin,
Ich meine Wellendichtring fuers Kettenradtraeger
ist 34X52X6 ; gibt es aber nicht bei Agrolager.
Habe meine gerade ausgeaut und ist definitiv 6mm.Und auch hier http://www.cmsnl.com/suzuki-dr350-1990- ... ml#results ist es
6 mm.
Du hasst beim einbauen keine Probleme mit dem 8mm gehabt?
Grüss Oblomow
(werde mich daemnaechst mal vorstellen)
6 mm.
Grüss Oblomow
- Rico
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 4 Mal
Zwar schon älter aber ich lasse es nochmal aufleben
Da hier gerade auch eine Lagerbestellung ansteht:
Passen die breiteren Wellendichtringe? Oder müssen es bei der 94er SE die OEM Maße sein, 6mm
Denn nach wie vor findet man beim hiesigen und bekannten Onlineshops nur ab 7 oder 8mm. OE-Maß nur im Teilekatalog für's doppelte...
Vllt. kann hier jemand weiterhelfen
oblomow hat geschrieben: ↑08.09.2015 17:27 Moin moin,
6 mm.
Grüss Oblomow
