Das Leben nach dem Ventilabriss... (neue bilder)
FX-ger
neulich kam es bei mir, mitten in der nacht auf der autobahn zu einer kleinen technischen unregelmäßigkeit.
ich fasse mich kurz:
linkes auslassventil ist abgerissen,
vorderer Kipphebel stark gefressen,
zündkerze zertrümmert (ich denke mal, dass der rest des brennraums ähnlich aussieht),
nockewellenlager und steuerkette hingegen sehen gut aus.
Kerze http://www.directupload.net/file/d/4109 ... an_jpg.htm
Ventilfedern von oben: http://www.directupload.net/file/d/4109 ... wp_jpg.htm
Kipphebel http://www.directupload.net/file/d/4109 ... ls_jpg.htm
Kipphebel und lager http://www.directupload.net/file/d/4109 ... om_jpg.htm
nochmal kipphebel http://www.directupload.net/file/d/4109 ... wg_jpg.htm
ist ein wiederaufbau nach einem ventilabriss überhaupt noch möglich/ sinnvoll, oder ist der quasi unbezahlbar?
kann mir jemand eine liste machen, was alles benötigt wird? ich denke mal
-mindestens ein ventil,
-beide kipphebel und vll. nockenwelle,
-kolbensatz + honen
-mit pech kompletter zylinderkopf
-kleinkram und dichtungen
-kolbensatz + honen
Zuletzt geändert von FX-ger am 18.09.2015 18:11, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 8 Mal
- Danksagung erhalten: 17 Mal
Re: Das Leben nach dem Ventilabriss...
Was dass kosten kann sieht man erst wenn der Kopf runter ist!
Da ist ja ein Teil des Ventils rumgeklunkert, das kann einiges anstellen ...
Die Nockenwelle bekommst du raus indem du den Steuerkettenspanner ausbaust,
dann die beiden Schrauben des Kettenrades abschraubst (mit Sicherungsblech gesichert),
wenn das Kettenrad los ist bekommt man die Kette runter, und die Welle raus …
(Steuerkette mit Draht oder Kabelbinder am verschwinden im Motor hindern!)
Auf die U-förmige Scheibe, die die Nockenwelle axial hält achten!
FX-ger
was für eine u förmige scheibe? meine nockenwelle hat auch axiales spiel. (also in fahrtrichtung nach links und rechts)
leider kann ich erstmal nicht weiter schrauben, da es regnet und ich keine garage habe.
wie schätzt du denn die nockenwelle und lager ein? ich kann auch weitere oder größere bilder posten
- Riddimkilla
FX-ger hat geschrieben: ist ein wiederaufbau nach einem ventilabriss überhaupt noch möglich/ sinnvoll, oder ist der quasi unbezahlbar?
Möglich - kein Problem, es gibt alle Teile die du brauchst, kostet beim Freundlichen nen 4-stelligen Betrag + Montage, dafür bekommst du 2-3 gebrauchte DRs. Wenn du Glück hast, lässt sich der Kopf noch gebrauchen, aber ein eingelaufener Kipphebel lässt das nicht vermuten.
Wenig hilfreich ...FX-ger hat geschrieben:da es regnet und ich keine garage habe
Viel Spass noch!
r
FX-ger
heißen gefressene kipphebel zwangsläufig, dass etwas anderes kaputt sein muss? (gleitlager z.b.)
es gibt ja dutzende motorinstandsetzer, die zylinderköpfe reparieren. hat jemand erfahrungen mit so etwas? bei ebay gibt es einen komplett überholten zylinderkopf, allerdings wird überall von der firma abgeraten.
- Hat sich bedankt: 515 Mal
- Danksagung erhalten: 153 Mal
Such mal hier im Forum und bei Google danach, und mach Dir Dein eigenes Bild...allerdings wird überall von der firma abgeraten.
Es soll Gerüchten nach zufolge sogar schonmal einen zufriedenen Kunden gegeben haben
Glaub ich nicht!Dumbo 2004 hat geschrieben:… Es soll Gerüchten nach zufolge sogar schonmal einen zufriedenen Kunden gegeben habenallerdings wird überall von der firma abgeraten.
Die einzige gute Bewertung ist von jemand der sich die Zündung hat einstellen lassen!
Würde mich nicht wundern wenn der für das "einstellen" einer CDI Geld abgeknöpft bekommen hat!
Bin aber vor 7 Jahren auch mal auf den Schrott in der Bucht reingefallen.
Deren Politik ist der "Enmalkunde", denn da geht man nie wieder hin …
Dann lieg ich doch richtigDie einzige gute Bewertung ist von jemand der sich die Zündung hat einstellen lassen!
FX-ger
sieht gut aus. ne rolle gewebeband und die kiste läuft wieder!
zylinderlaufbahn einlass http://www.directupload.net/file/d/4114 ... 4i_jpg.htm
zylinderlaufbahn auslass http://www.directupload.net/file/d/4114 ... rp_jpg.htm
kolben / mondlandschaft http://www.directupload.net/file/d/4114 ... wg_jpg.htm
Kopf von innen http://www.directupload.net/file/d/4114 ... 4e_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/4114 ... sy_jpg.htm
anderes auslassventil http://www.directupload.net/file/d/4114 ... lx_jpg.htm
glaubt ihr da geht noch was unter 500€?
- Hat sich bedankt: 221 Mal
- Danksagung erhalten: 66 Mal
Re: Das Leben nach dem Ventilabriss... (neue bilder)
Zuletzt geändert von toqunare am 01.03.2019 23:12, insgesamt 1-mal geändert.
