Schwingen Lager Masse und Nummern?
yuhmak_dos
Beitrag von yuhmak_dos »
Hallo nochmals,
brauche die Masse und Nummern der Lager und Simmerringe für die Schwinge und Umlenkhebel der DR350SHC. Auch die Bezeichnung des Speziallagers der Federbein Aufhängung unten. Yuhmak braucht eine Schwingenüberholung nach 140.000km bevor es nach Südamerika geht. Kann mir sagen jemand von euch sagen wo ich diese Infos finde? Danke und Gruss Yuhmak
Sonic
Re: Schwingen Lager Masse und Nummern?
Beitrag von Sonic »
Es gibt für beides ein kit von allballs racing mit allen dichtungen schau mal auf ebay.
Q-Schrauber
Beitrag von Q-Schrauber »
Swing Arm Bearing - Seal Kit 28-1105 $63.53
Linkage Bearing - Seal Kit 27-1061 $79.59
Lower Rear Shock Bearing Kit 29-5033 $21.14
DR on Ice
