Öl messen mit Thermostat?
Mandurar
Nabend,
Meine dr habe ich leider nur mit dem Thermostat gekauft was ich aber nicht wusste.wollte mal den Ölstand prüfen aber auf dem Thermostat ist ja keine makierung.weiß jemand wie ich jetzt Öl am besten Messe bzw. Wie hoch das Öl auf dem Stab vom Thermostat sein sollte?
Mfg
Mfg
- Hat sich bedankt: 11 Mal
- Danksagung erhalten: 18 Mal
Re: Öl messen mit Thermostat?
Du redest von einem Thermostat https://de.wikipedia.org/wiki/Temperaturregler
meinst aber vermutlich ein Thermometer! https://de.wikipedia.org/wiki/Thermometer
Sorry, aber das konnte ich mir einfach nicht verkneifen …
- Riddimkilla
Is schon ok!el_lobo hat geschrieben:Sorry, aber das konnte ich mir einfach nicht verkneifen …
r
Mandurar
- Crazywilli
Hi.
Ca 2 cm vor Ende des thermometes sollte das Öl sein
Greets
Crazywilli
Greets
Crazywilli
Mandurar
Also ca auf 60-70° öl,gerade hinstellen,1 min (oder 2?) Warten und dann sollten die letzten 2cm des stabs mit Öl "markiert" sein ?
Was ist denn die untere Grenze wenn 2cm max. Ist ?
Wenn der 1cm eingetaucht ist ist voll. Dazu gab es hier aber auch Bilder.
Mandurar
Muss ich den zum messen einschrauben oder nur draufstecken?
Hab Google bemüht und sufu aber nix lehrreiches gefunden, deswegen die frage.
- Hat sich bedankt: 596 Mal
- Danksagung erhalten: 169 Mal
Der Peilstab wird zum messen NICHT eingeschraubt, sondern nur aufgelegt.
Hier mal das Bild von damals mit den Maßen:
http://www.hembergers-online.de/oelstab.jpg
Mandurar
Hab mal geguckt und im kalten hab ich am Stab einen tropfen und bei 60° ist garnix dran.
Werd mal öl ablassen und 1.7l rein tun damit ich weiß das voll ist
