Gabel zieht immer nach rechts
Mandurar
Nabend.
nächstes Problem:
meine gabel steht immer nach rechts.
hab mal die schrauben von der brücke,achse etc gelöst und das rad wieder ausgerichtet und die brücke mit 30nm festgezogen aber nach ein paar mal fest bremsen steht alles wieder nach rechts
nächstes Problem:
- Riddimkilla
Mandurar
Re: Gabel zieht immer nach rechts
Meine Holme standen auch ca 10mm über der brücke.
Im Buch stand das es bündig sein soll und so hab ich es jetzt gemscht...wieder mit 35nm angezogen und nach 2-3 x hart bremsen wieder nach rechts...
- Riddimkilla
Möglicherweise gehörte die Möhre vorher jemandem der kleiner war als du.Mandurar hat geschrieben:Meine Holme standen auch ca 10mm über der brücke.
Mandurar
Ja der war tatsächlich kleiner.
Also lautet die Antwort wohl das entweder was krumm oder verzogen ist? Schrauben sind ja fest genug
- Riddimkilla
So als Fernwundermotorradheiler tät ich das beides mal überprüfen. Also mal eben schnell die Gabelholme rausziehen und die Gbelbrücken auch und halt mal nachsehen.
Obwohl - es könnte auch der Rahmen krumm sein ...
Wart, ich such mal n foto wie das aussieht wenn sowas richtich krum is.
derMarkus
- Danksagung erhalten: 4 Mal
Was heist denn stand nach rechts? Bitte bedenken, die Kotflügel vorne, dadurch dass die Karren 20 Jahre alt sind und links der Ständer ist stehen die Kotflügel nach der Ziet nach links. Weil das Moped nach links kippt.
Nicht das genau das bei dir der Fall ist und du nach dem Kotflügel ausrichtest und die quasi krumm anschraubst und die sich dann gerade zieht
Mandurar
Nene also ich weiß schon das die Brücke auch nach rechts zeigt.
Du sagst was vom rahmen..ist es normal das das Rohr etwas versetzt geschweißt ist ? Also das sieht aus als wurde das Rohr wo auch dir lenkkopflager drinnsitzen extra versetzt verschweißt weil links ist es bündig und rechts steht es gleichmäßig über.um saß unfreiwillig zu verbiegen bräuchte es js brachiale Gewalt und alles andere wär vorher kaputt.
- Riddimkilla
Mandurar hat geschrieben:Nene also ich weiß schon das die Brücke auch nach rechts zeigt.
Evtl sind ja nur deine Arme unterschiedlich lang ... Aber von dem Rahmen kann ich dir gerne ein Foto machen ...
Brachiale Gewalt wäre auch kein Problem, da muss man nur mal wogegen fahren oder rutschen. Die Gabel auf den Fotos stammt aus einer Africa Twin, die nur hingeklatscht und gerutscht ist ohne wogegen zu knallen -> beide Gabelbrücken und die Gabelholme krumm.
derMarkus
Ja das ist original so versetzt angeschweißt bei allen DR.
Ich hab meinen Rahmen schon 2 mal wieder richten müssen
Ich flieg aber auch dementsprechend mal hin...
