Gas hängt mit gezogenem Choke. Dr schiebt weiter...
Blacki17
Beitrag von Blacki17 »
Mein Problem hat sich immer noch nicht gelöst...
Und zwar habe ich nun einen 3. Vergaser weil die zwei davor defekt waren.
Wenn der Choke gezogen ist und ich fahre und Gas gebe und dann den Griff loslasse bzw zurück drehe schiebt sie weiter und das nicht wenig. Ohne Choke läuft alles einwandfrei.
Ist das normal ? Ist mein erstes Moped was so alt ist und vielleicht war damals noch vieles anders :D
Gruss Lukas
Riddimkilla
Re: Gas hängt mit gezogenem Choke. Dr schiebt weiter...
Beitrag von Riddimkilla »
Blacki17 hat geschrieben:Wenn der Choke gezogen ist und ich fahre und Gas gebe und dann den Griff loslasse bzw zurück drehe schiebt sie weiter und das nicht wenig. Ohne Choke läuft alles einwandfrei.
Ist das normal ?
Ja doch mit Choke dreht sie höher ... drum tu ich den ja auch wieder rein nach ner Minute oder zwei.
Gruss r
Mandurar
Beitrag von Mandurar »
Wenn meine langsam warm wird mit Choke dreht se auch oft 4000 ^^ also normal
Riddimkilla
ja wenn sie 4000 -1 dreht - könntest du schonmal einen Klick zumachen ... oder 2
r
Blacki17
Das völlig normal das weiß ich auch aber meine wenn ich den ersten Gang reinhaue beschleunige und schalte bleibt das Gas auf der Umdrehung oder steigt einfach manchmal noch höher bis der Nächste Gang reinkommt. Und dann schiebt die weiter bzw. beschleunigt ohne das ich Gas gebe und nach 2-3 Sekunden ist alles wieder normal :D
Habe jetzt herausgefunden das der Vergaser keinen vernünftigen Unterdruck erzeugen konnte und somit die Nadel manchmal einfach hing bzw langsam wieder runter ging.
Habe nun einen Schlauch über den Ausgang am Vergaser vom Bild oben gemacht und die andere Seite vorerst mit einer Schraube geschlossen. Nun ist alles dicht und der Vergaser erzeugt den Gewünschten Unterdruck :)
Die Probleme von oben sind weg und sie läuft ruhiger und konstanter :) Hängt viel besser am Gas und läuft zurzeit mehr als perfekt :D Im Vergleich zu den letzten Monaten :)
Nun fängt die Saison erst so richtig für mich an und ich kann mit meiner Suzi die ich nach 15 Jahren wiederbelebt habe die Straßen rocken :mopped: :joman:
Danke für eure Hilfe und das nicht unter diesem Thread :)
Hoffe werde in nächster Zeit anderen genau so Helfen können :P
Gruß Lukas
Blacki17
Hier das Bild und der Rechte Schlauch ist gemeint ;)
Riddimkilla
Blacki17 hat geschrieben:Hoffe werde in nächster Zeit anderen genau so Helfen können :P
