tm36 Probleme mit Benzinzufuhr
TheBlackOne
Re: tm36 Probleme mit Benzinzufuhr
Beitrag von TheBlackOne »
Du sagst der Sprit läuft voll aus dem Benzinhann raus: Wie lange hast du das laufen lassen?
Mach das mal mit geschlossenem Tankdeckel 2-3 Minuten.
coach
Beitrag von coach »
Danke für eure Tipps (und in meinem letzten Post hatte die Schreibkorrektur von Android mal wieder zugeschlagen :( )
Der TM36 ist laut Vorbesitzer aus für und aus ner DR350 und einwandfrei gelaufen, hat ihn auch vor dem Versand gereinigt...
Dann werde ich ihn wohl noch mal ausbauen und zerlegen und vielleicht finde ich ja was...
Halte euch bzgl. neuer Erkenntnisse auf dem laufenden...
Greez
Mike
BerndGW
Beitrag von BerndGW »
Dein Schwimmerstand ist an der unteren Grenze, Schwimmerstand etwas Richtung Obergrenze korrigieren und die Kiste läuft. :good:
Grüße Bernd
coach
Beitrag von coach »
Jap, lag am Schwimmerstand.
Hab heute länger dran rum geschraubt und dann den Vergaser auseinander gebaut. War innen sehr sauber, nur Schwimmer passte deutlich nicht. Hab ihn dann auf die 19 mm eingestellt.
Muss auch leider zugeben dass ich beim Einbau den Benzinfilter verkehrt herum eingebaut hatte und dieser wohl nur in einer bestimmten Richtung richtig funktioniert, Asche auf mein Haupt...
Als ich das korrigiert hatte lief dann der Vergaser über und dann habe ich das Teil ausgebaut und die Schwimmerhöhe sortiert.
Musste auch noch an der Luftzufuhr was machen, da sie zu wenig davon bekam, aber jetzt läuft sie wohl erst Mal gut, bzw. in den unteren Gängen reißt sie deutlich besser als vorher. Muss die Tage noch mal ne längere Probefahrt machen...
Fragen an die anderen mit TM36:
- mit dem Vergaser verliert sie ja die ABE - habt ihr deswegen schon mal Probleme bekommen?
- wie macht ihr das mit der TÜV Abnahme, wenn überhaupt, montiert ihr den Originalen oder lasst ihr es drauf ankommen?
Danke
Michael
Hat sich bedankt: 602 Mal
Danksagung erhalten: 171 Mal
Nö
Ich hab es drei Mal drauf ankommen lassen.... Hat immer geklappt.
Dass soll allerdings keine Ermutigung dazu sein, sich strafbar zu machen - muss halt jeder selbst wissen :teufel:
Retzemann
Beitrag von Retzemann »
Was er nicht weis macht Ihn nicht heiß :harhar:
...und wenn er´s doch merkt hat man den Scheiß!
:rofl: :rolleyes:
coach
Beitrag von coach »
Dann versuche ich es auch einfach mal...
Die können ja nicht bei jedem Hersteller, bei jedem Modell wissen was standardmäßig verbaut wurde und wie es auszusehen hat...
Greez
Mike
Q-Schrauber
Beitrag von Q-Schrauber »
Solange die CO Werte stimmen :rolleyes:
Meine hatte 3,5 % mit TM 36-31 und erweiterter Luftzufuhr und US Sportdämpfer :bier:
DR on Ice
Da hatte ich immer Glück..
Mein Prüfer hatte die Werte immer geschätzt... :rolleyes:
(War damals noch in der Werkstatt vom Mopedhändler - der hatte kein Meßgerät.... :crazy: )
