Hilfe bei Kickstarterumbau
Blacki17
Moin an Alle,
Ich wollte mal Fragen wie es aussieht und was man bei einem Kickstarter Umbau braucht ?
Wie sieht es zeitlich aus und vom Aufwand.
Gruss Lukas
Gruss Lukas
- Danksagung erhalten: 51 Mal
Re: Hilfe bei Kickstarterumbau
Hallo Lukas,
du kannst ein komplettes Kickstarterset auch vom Beta Händler für die Alp/M 4.0 erwerben, alternativ natürlich Suzuki oder aus einem gebrauchten Motor ausbauen. Als geübter Schrauber, kannst du das Set in ungefähr einer Stunde montieren.
Gruß, Andreas
Gruß, Andreas
- Hat sich bedankt: 11 Mal
- Danksagung erhalten: 20 Mal
Ich hab da mal dieses neumoderne Interweb benutzt, und potzblitz fand ich zu dem Stichwort "Kickstarter Kit) das angehangene Bild!
BTW für 20,- plus Versand kannste die Welle (Wie in der Bucht zu sehen) haben.
Dann fehlt nur noch der Simmerring, die hintere Unterlegscheibe, das 2. Zahnrad mit Halteblech, und der Kickstarter Hebel mit Schraube.
- Dateianhänge
- dr350kickkit.jpg (81.64 KiB) 5719 mal betrachtet
- Hat sich bedankt: 622 Mal
...und auf der Webseite von unserem EX-Admin (den ich an dieser Stelle mal nett grüßen möchte
findest Du eine nette Beschreibung über den Einbau...
http://www.decker4u.de/alben/einbau-kickstarter-in-se/
Tim.l
und denn wellendichtring musst du auch nicht teuer als originalteil kaufen sonder für 5€ inkl. Versand bei Ebay;
http://www.ebay.de/itm/1-Stk-Wellendich ... 1125092015
nur als tipp.
nur als tipp.
- Q-Schrauber
Denk bitte unbedingt an die Kupplungsdeckeldichtung, denn hast du keine geht sie "Hops" hast du eine hast du Reserve !!
Öl musst du nicht ablassen, einfach das Mopped auf die linke Seite legen Bier/Wasserkiste drunter und loslegen !!
DR on Ice
DR on Ice
Fenek
Ich bin neu hier, zwar seit 7 Jahren angemeldet, aber kaum aktiv. Mein Name ist Ulf und ich bin seit ca. 34 Jahren meist auf Suzuki Eintöpfen im Oberbergischen unterwegs.
Nun habe ich eine Beta Motard 4 mit dem Motor der DR350SE.
Der habe ich nachträglich einen Kickstarter verpasst und seit gestern Abend krieg ich sie damit auch an ;-)
Auf der CDI steht MT006 F8T32871.
Gibt es noch weitere CDI's mit denen sich der DR350SE Motor (mit 2 Pickups) per Kickstarter starten lässt?
Könnt ihr da mal nach Nummern schauen und hier posten?
Es gibt noch mehr Leute die eine DR350SE oder Beta mit zusätzlichem Kickstarter nachrüsten möchten und
im Netz werden ja einige CDI's angeboten.
Gruß Ulf
Gruß Ulf
Fenek
Hi, das wohl,
aber du hast selber festgestellt das es mindestens 3 Polräder gibt.
Es gibt mindestens ebensoviele verschiedene CDI's.
Mich interessiert welche Zündboxen mit dem letztgebauten Polrad = SE = 2 Nocken zusammenarbeiten
und bei niedriger Drehzahl den Zündzeitpunkt spät genug haben. Sonst wird das mit Kicken eher nix.
Zwei Nummern sind mittlerweile bekannt:
MGT002-8T31082 und MGT006 F8T32871
Es gibt jedoch auch Zündboxen von SEL die mit dem SE Motor arbeiten, Kickstart ist damit nicht möglich.
Daher die konkrete Fragestellung.
Gruß Ulf
Gruß Ulf
