DR Auspuff Anlagen
- Hat sich bedankt: 526 Mal
- Danksagung erhalten: 155 Mal
Re: DR Auspuff Anlagen
Das Du den dran bekommst, ist ja das geringere Problem....
Wenn Du ihn legal auf der Straße nutzen wilst, sollte er schon mit ABE/E-Nummer ausgestattet sein...
Wenn Du ihn nur Offroad nutzen willst, spielt die Nummer keine ROlle.
Aber auch hier sollte der ESD einigermaßen auf die DR350 abgestimmt sein, sonst hast Du am Ende massig Probleme mit der Einstellerei....
In der Bucht wird doch was für kleines Geld (149€) aus Polen angeboten - allerdings weiß ich nicht, ob mit ABE...
Ansonsten probier´s doch mal hier:
http://www.offroadcentrum.de/produkte/e ... alldampfer
chrissy9991
Wäre dann auf jeden Fall für die Straße ..
Ja super dann reichen die Infos erstmal zum suchen ! Vielen dank
Hier im Forum gibt es auch noch ettliche Erfahrungsberichte von verschiedenen Anlagen - Einfach mal bisschen suchen - geht ganz schnell
Suchbegriffe unter anderem: Arrow, Gianelli, ...
Du schaffst das schon
chrissy9991
Werd ich machen, bis zum letztendlichen kauf dauert es sowieso noch ein wenig
Danke !
Hansgeorch
Moin hier nen kleiner clip von meiner msr anlage. mit Hessler krümmer. Lüuft top, muss allerdings viel angepasst werden, da er sonst nicht passt. also eher nicht so zu emphehlen, wenn kein bock auf basteln hast.
Hansgeorch
chrissy9991
Ah das kenne ich
Hört sich sehr gut an, auch mit DB
Hast du leistungstechnisch noch was anderes gemacht bis auf den krümmer?
Hansgeorch
Ne sonst ist die Motortechnisch original. Wurde auch nur verbaut, weil der alte komplett weggegammelt ist.
Mandurar
Retzemann
- Danksagung erhalten: 1 Mal
http://www.trenditaly.com/advanced_sear ... 50&x=0&y=0
Kann die Kerle vom Service und der Geschwindigkeit her nur empfehlen.
Am besten Mails schreiben, ab und an macht Max andere Preise als im Shop stehen.
