Kompression DR 350
DK41ARG
Kompression DR 350
Beitrag von DK41ARG »
Hallo Liebe Gemeinde,
kann mir jemand den Kompressionswert für die 350 sagen? gibt es bei den Modellen unterschiede?
Danke VG
Hat sich bedankt: 593 Mal
Danksagung erhalten: 168 Mal
Re: Kompression DR 350
Wo genau liegt denn Dein Problem?
DK41ARG
@ Dumbo2004 : dass ich zum ankicken keine deko brauche. ansonsten kein rauchen oder ähnliches. will einfach mal die komperssion messen, damit ich weiß wo ich stehe. mfg
Schau mal hier: ;)
viewtopic.php?p=108698
DK41ARG
danke für den link! also 9,5 bar. hat jemand noch andere werte? habe schon von 10 - 12 bar gelesen.
Hat sich bedankt: 11 Mal
Danksagung erhalten: 18 Mal
Da die Standart-Verdichtung der DR350 9,5 : 1 ist, müsste bei 1 bar atmosphärischem Druck unter optimalen Bedingungen 9,5 bar dynamisch zu messen sein.
Daher ist wohl eher mit einem niedrigerem wert zu rechnen, etwas Blowbye ist immer da …
Abgesehen davon wird man die 9,5 bar mit dem Kickstarter kaum erreichen.
Wo, und in welchem Zusammenhang, hast du denn von 10-12 bar gelesen?
Hilfreich wäre wenn du ein paar Angaben zur Maschine machen würdest (Bj. Laufleistung) … :rolleyes:
Zuletzt geändert von el_lobo am 24.02.2016 11:40, insgesamt 1-mal geändert.
DK41ARG
el_lobo hat geschrieben:Da die Standart-Verdichtung der DR350 9,5 : 1 ist, müsste bei 1 bar atmosphärischem Druck unter optimalen Bedingungen 9,5 bar dynamisch zu messen sein.
Danke für deine Antwort! Klingt gut :respekt: , aufgrund fehlenden Sachverstandes verstehe ich es leider nicht in allen Einzelheiten ;). Die 10 bis 12 bar habe ich irgenwo im Netz "aufgeschnappt"
die DR ist ein US Model und ca. 10000 KM gelaufen. Gemessen habe ich etwas über acht bar. aber wie gesagt, lässt sich ankicken wie ein Moped (deko nicht wirklich erforderlich)
, aber "raucht" auch nicht ...hab leider kein vergleich, da ich bisher nur die SE Variante hatte und ansonsten KTM fahre.
MfG
Dakaristi
Beitrag von Dakaristi »
Ist denn mit dem Moped irgendwas nicht in Ordnung außer dem leichten Ankicken?
Zieht sie nicht richtig?
Qualmt sie ..verbraucht sie Öl .. klappert sie?
Wie lange haste die Gute schon?
es gibt n Phänomen dass die DR's sich manchmal sehr leicht antreten lassen ..hatte ich auch mal kurz und is dann auch wieder verschwunden ..hatten auch schon andere berichtet ...
Gruß, Niko
DK41ARG
nein, ansonsten kein Problem, kein klappern, kein qualmen. Leitung scheint soweit i.o., obwohl ich, wie gesagt, kein wirklichen vergleich habe.
Dakaristi
DK41ARG hat geschrieben:nein, ansonsten kein Problem, kein klappern, kein qualmen. Leitung scheint soweit i.o., obwohl ich, wie gesagt, kein wirklichen vergleich habe.
Dann dem Phönomen auf dem Grund gehen oder einfach n Ei drauf legen und Spaß haben :joman:
