Supermoto Umbau Dr 350 / Welche Reifen?
Blacki17
Moin alle,
Ich habe Sumo Felgen in der Grösse 17x3,50 für vorne und 17x4,25 für hinten. Radnarben sind die originalen und Felgen von XS Performance;)
Muss nur wissen was ich da für Reifen drauf bekomme also Grösse Marke und Modell.
Am besten das was ihr auch fährt. Und eingetragen habt.
Werde dann versuchen per Einzelabnahme den Radsatz eingetragen zu bekommen.
Gruß Lukas
Gruß Lukas
Zuletzt geändert von Blacki17 am 17.04.2016 21:53, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 556 Mal
- Danksagung erhalten: 162 Mal
Re: An alle Sumo Fahrer brauche Hilfe bei den Reifen
Schau mal in den ganz alten Sumo-Threads von Niko, Matthias und Uwe....
Vielleicht kannst Du Uwe auch noch per PN / Mail kontaktieren - Der kann Dir mit Sicherheit weiter helfen
- TheBlackOne
GANZ heisser Tipp: Besprich das ganze VORHER mit einem TUEV-Pruefer. Warum? Weil die im Allgemeinen froh sind, wenn man sie vorher befragt, statt ihnen das umgebaute Zeug hinzustellen und zu sagen "da trag mal ein".
Edit: Was Felgenbreite und Reifengrösse angeht, schau mal z.B. hier: http://www.speichen-zentrum-niederrhein ... zuordnung/
Blacki17
Also war gerade beim Tüv aber der liebe Herr für die Abnahmen war nicht da...
Naja muss Montag nochmal hin und dann halte ich euch auf dem laufenden;)
Wenn wer noch etwas hat was mir helfen könnte nur her damit !
Gruß Lukas
Gruß Lukas
Ich hätte ein Gutachten für Behr Felgen, da ist die DR auch drin.
Aber du hast ja XS, wird schwer dann.
Blacki17
Gutachten habe ich mittlerweile aufgetrieben und das direkt vom Händler
Werde mal Montag beim Tüv vorbeischauen und mal sehen was da so rumkommt.
Aber eine Frage noch muss ich in irgendeiner Weise den Tacho anpassen weil ja vorne 17" reinkommt statt der originalen 21" ?!
- TheBlackOne
Wenn der Abrollumfang um mehr als 10% zu vorher abweicht, muss der Tacho angepasst werden.
Blacki17
Tut er das denn bei dem Unterschied bin da nicht so auf dem Stand der Dinge :/
Bei 4 Zoll Unterschied auf jeden Fall. Den Original-Tacho umbauen zu lassen wird zu teuer werden. alternativ kann man versuchen den Tacho vom Felgenspende-Motorrad dran zu tackern.Tut er das denn bei dem Unterschied bin da nicht so auf dem Stand der Dinge :/
Was auch möglich ist: Fahr VOR dem Umbau zum TÜV - suche deinen Bezugsprüfer auf ( der, der später den ganzen Schlonz auch eintragen soll ) und frag den nach der Verwendung eines entsprechenden Fahrrad-Tachos oder Digital-Tachos aus dem Zubehör.
Gericke / Louis / Polo haben so´n Zeugs glaub ich im Angebot.
...und um ganz sicher zu sein, kannst Du hier nachschauenTut er das denn bei dem Unterschied bin da nicht so auf dem Stand der Dinge :/
http://www.reifensuchmaschine.de/reifen ... echner.htm
