Supermoto Umbau Dr 350 / Welche Reifen?
Blacki17
Re: An alle Sumo Fahrer brauche Hilfe bei den Reifen
Beitrag von Blacki17 »
Okay ;) Fahre trotzdem mal später fragen aber denke auch da muss was gehen.
Und angeschlossen kriege ich den bestimmt auch !
Auf eure Hilfe ist eh immer Verlass !!!
Blacki17
So war nach der Arbeit beim Tüver und habe mich nochmal erkundigt ;)
Habe ihm erzählt das ich komplett auf Digital umsteigen mag und der Analoge raus kommt.
Er meinte wir kriegen das schon hin das beide Radsätze drinbleiben :harhar: Man muss nur zwischen den Einstellungen hin und herschalten können bzw diese wechseln können.
Dieses Kriterium erfüllt der Koso und beleuchtet ist er auch also ist meine Entscheidung gefallen und ich werde mir diesen ordern und verbauen.
Aber zuerst warte ich auf die Felgen :mopped: Muss noch schauen welche Reifen draufkommen und muss auch noch nach Schläuchen gucken welche passen und geeignet sind :D
Gruß Lukas
stuetzfuss
Beitrag von stuetzfuss »
Jepp, mit dem Koso machst nichts falsch, Schaltplan ist auch ordentlich und mit nem passenden Japanstecker kannst du an den Suzukikabelbaum anbinden ohne was zu zerschnippeln. :good:
Hat sich bedankt: 528 Mal
Danksagung erhalten: 156 Mal
Geht doch.....
Was ist denn mit der ersten Aussage, von wegen zwei Tachos gleichzeitig?
Steht er noch dazu?
Blacki17
Das war kein Problem unter einer Bedingung beide dürfen nicht gleichzeitig laufen !
Aber wenn ich Auf Sumo umrüsten wurde wäre die Tachowelle eh ab von daher sah er da kein Problem und nebenbei würde nur der Drehzahlmesser funktionieren und alle Leuchten.
Aber das ist mir zu viel im Cockpit und auch zu umständlich deshalb kommt jetzt der Koso höchstwahrscheinlich und gut ist :)
Wäre toll wenn ich das Bild noch bekommen würde :good:
Gruß Lukas
So ähnlich hatte ich das auch in Erinnerung....
TheBlackOne
Beitrag von TheBlackOne »
Blacki17 hat geschrieben:Wäre toll wenn ich das Bild noch bekommen würde :good:
Verdammt, ich wollte es heute morgen im Vorbeigehen noch machen, habs vergessen. Sorry.
Blacki17
Ach kein Problem Black ;)
Solange ich es doe Tage kriege passt das :P
Muss eh erstmal auf die Felgen warten dann muss ich Schläuche bestellen und die dazugehörigen Reifen,die ich im übrigen noch aussuchen muss und dann kommt der Tacho und das Kettenblatt das ich nicht vergessen darf :D Sonst komm ich nirgends hin :D
Gruß Lukas
TheBlackOne
Denk' dran dass du dich noch um den Seitenständer wirst kuemmern muessen, der ist dann nämlich zu lang :-)
Blacki17
Ach stimmt....
Voll vergessen :/
Naja dann muss ich mir wohl noch einen zweiten Ständer suchen und den kürzen;)
Und wieder ungeplante Kosten die dazu kommen :D
Aber danke für den Tipp.
Gruß Lukas
