SH Fahrwerk in SE
Alex 2
SH Fahrwerk in SE
Hallo ich will eine ultimative DR 350 aufbauen, eine SHE. Das bedeutet, ein Fahrwerk, Gabel und Federbein mit Niveauregulierung (von einer SH Modell ´93) in eine SE (Modell ´95) einbauen. Mit wandern sollen dabei die goldenen Felgen der SH in die SE. Zu diskutieren ist nur das Hinterrad, beide haben die Ausführung ohne Ruckdämpfer drinnen, dann müsste doch die Felge, meine das ganze Rad, problemlos zu tauschen sein. Oder was meint ihr ?
Danke und Gruß, Alex
Re: SH Fahrwerk in SE
Meine SHC hat Hinterrad mit Ruckdämpfer. ( goldene Felge ).
Gute Idee - mach was draus!
Alex 2
Hallo, du hast recht, danke für den Hinweis, es sind doch zwei verschiedene, die SH hat den Ruckdämpfer drin, trortzdem, der Tausch geht doch problemlos, oder ?
Kann ich dir nicht 100%ig sagen....trortzdem, der Tausch geht doch problemlos, oder ?
- ThomasD
- Danksagung erhalten: 3 Mal
So doll ist die USD-Gabel der SHC auch nicht, dass sich der Aufwand lohnt. "Ultimativ" wäre da eher der Umbau auf ne vernünftige Gabel. Beispiele liefert die Forenhistorie genügend
Mecke
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Das ist natürlich richtig was du sagst. Technisch gibt es mit Sicherheit was Besseres.
Es gibt auch mit Sicherheit bessere Enduros als die DR 350. Neue, innovativere Motorräder!
Aber, wenn ich den Alex richtig interpretiere, dann will er eine DR 350 mit DR 350 Teilen und keine
DR/KTM/Husky/Husaberg - Mix!?
Ich persönlich finde die Idee gut, um mit Dieters worten zu sprechen---Alex mach was draus---und lass uns wissen
wie's geworden ist. Ein eigener Beitrag mit Bildern wäre für Nachahmer empfehlenswert.
In diesem Sinne
Gruß Mecke
In diesem Sinne
Gruß Mecke
Genau aus diesen Gründen find ich klasse was Alex vor hat. Mir schwebt schon seit knapp 2 Jahren die Idee im Kopf rum aus meiner 650er eine SHC zu machen.Aber, wenn ich den Alex richtig interpretiere, dann will er eine DR 350 mit DR 350 Teilen und keine
"Übertunte" DR´s fahren doch schon mehr als genug rum - ein eigenes seriennahes Sondermodell nur mit DR-Teilen zu bauen ist ne andere Herausforderung: Eine mit Stil.
Was hochwertigere Gabeln / Fahrwerke betrifft: Man könnte auch wie folgt argumentieren: Was will ich mit einer hochmodernen Gabel in einem Rahmen der dafür letzt-endlich nicht ausgelegt ist?
Ist eben wie mit allen im Leben: Geschmackssache.
- ThomasD
Mit den Tuningteilen habt Ihr unter genanntem Aspekt sicher recht - aber selbst die normale DR-Gabel ist besser wie die von der SHC. Also warum verschlimmbessern?
Ich sehe da keine Verschlimmbesserung / Vervollcrossung. Er legt schlichtweg Wert auf das SHC-Fahrwerk in Verbindung mit E-Starter. ( und hoffentlich Kickstarter dazu )Also warum verschlimmbessern?
Ich hab ja selbst eine SHC - und würde mir auch wieder eine holen, wenn ich die Wahl zwischen einer normalen und einer mit dem Hydraulikfahrwerk hätte.
@Alex: Hast du vor den Rest original zu lassen ( Tank - Sitzbank usw ) oder willste da auch was ändern?
