Kupplungsstange entfernen
juza
Beitrag von juza »
Moin Leute
Sagt mal gibt es eine Möglichkeit die Kupplungsstange, also die Zahnstange, die die Kupplung zum Öffnen bewegt aus dem Kupplungsdeckel zu entfernen? Ich habe mich beim letzten Mal als ich die Kupplung auf hatte jetzt auch keine Stunden damit beschäftigt aber in Erinnerung, dass das ganze so aussah, als wenn diese Zahnstange sich nicht aus dem Kupplungsdeckel entfernen lässt.
Stimmt das oder geht es doch und wenn dann wie?
Wenn nicht wie, kriegt man dann den Simmerring dieser Zahnstange vernünftig gewechselt?
Ich danke euch schon mal im Vorraus :good:
Hat sich bedankt: 8 Mal
Danksagung erhalten: 17 Mal
Re: Kupplungsstange entfernen
Ich musste diesen Simmerring der Ausrückwelle (so wird sie wohl genannt) auch wechseln.
Ging eigentlich ganz einfach: alten Simmerring mit spitzem Schraubenzieher (an der Innenseite) vorsichtig rausgehebelt,
dann den neuen mit 'nem passenden Stück Rohr oder 'ner Nuss reingeschlagen (auch ganz vorsichtig, versteht sich). ;)
Dazu muss man nicht mal den Seitendeckel abbauen, und die Welle bleibt natürlich auch drin!
Ist ca. 3 Jahre her, seit dem ist der Motor dicht.
juza
Beitrag von juza »
Danke dafür!
Dann wird es bei Bedarf so getauscht manchmal sitzen die Dinger nach den Jahren ja recht aber wird schon passen.
Trotzdem jetzt noch einfach mal interessehalber:
Lässt sich die Ausrückstange nun entfernen oder nicht?
Hat sich bedankt: 221 Mal
Danksagung erhalten: 66 Mal
Beitrag von toqunare »
Zuletzt geändert von toqunare am 01.03.2019 22:49, insgesamt 1-mal geändert.
Stone83
Beitrag von Stone83 »
Du hast Recht :bananabump:
