Supermoto Umbau Dr 350 / Welche Reifen?
Re: An alle Sumo Fahrer brauche Hilfe bei den Reifen
Joo, die fehlen, die Gummiblöcke...so oder so...sind wech - und wech ist wech..
Blacki17
Und wo kommt das Kettenblatt nun hin?
Gruß Lukas
Gruß Lukas
- Hat sich bedankt: 557 Mal
- Danksagung erhalten: 162 Mal
Ich versteh gerade Deine Frage nicht....Und wo kommt das Kettenblatt nun hin?
Du hast doch:
1.) eine Felge
2.) ein Kettenblatt
3.) ein Kettenblattträger (von Dir liebevoll "Halter" genannt)
4.) keine Ruckdämpfer
5.) vermutlich nicht viel Ahnung (sorry, den konnte ich mir nicht verkneifen ;-) )
Normalerweise kommen Ruckdämpfer (das sind so kleine Gummikeile) in die dafür vorgesehen Fächer der Hinterradfelge.
Dann sollte der ZUR FELGE PASSENDE Kettenblattträger mit dem montierten Kettenblatt auf die dafür passenden Öffnungen zwischen den Ruckdämpfern gesteckt werden.
Danach kan man das Hinterrad einbauen.
Impressionen und Anregungen hierfür findest Du im WHB.
Frage 1: Passt der Kettenblattträger / -halter wirklich zur Felge?
Frage 2: Hast Du die Ruckdämpfer
Frage 3: Passt die Achse der DR auf die Felge?
Wenn Du alle drei Fragen mit "ja" beantworten kannst, dann sollte der Zusammenbau eigentlich kein Problem darstellen
Blacki17
Also wie schon erwähnt:
Ich besitze die Felgen und mehr auch noch nicht...
Ich weiss nun das es Kettenblattträger heißt - Danke dafür !
Das Bild was ich hier gepostet habe war eins von einem Inserat wo Kettenblatt samt Träger kaufen wollte jedoch ohne Dämpfer.
Aber habe gerade einen anderen Vorschlag bzw eine andere Überlegung:
Und zwar besitze ich noch meinen Enduro Satz der ja genau das beinhaltet was ich brauche und es wird zu 99,999999% passen da die Sumo Felgen auf original Dr 350 SE Achsen steht
Meint ihr das wäre ne gute Lösung zur Überbrückung bis ich Träger mit Blatt und Dämpfern besorgt habe ?
Und P.s so ahnungslos bin ich glaub gar nicht aber denke das du alter Hase ein bisschen mehr weißt und erlebt hast als ich junger 20 Jähriger Bub
Und das soll nicht angreifend sein
Vielen Dank für Eure Hilfe
Gruß Lukas
Gruß Lukas
Halter wäre ja auch okay - will ja nicht päpstlicher sein, als der PapstIch weiss nun das es Kettenblattträger heißt - Danke dafür !
Also hast Du das Kettenblatt mit Träger noch gar nicht?Das Bild was ich hier gepostet habe war eins von einem Inserat wo Kettenblatt samt Träger kaufen wollte jedoch ohne Dämpfer.
Jetzt bin ich total verwirrtUnd zwar besitze ich noch meinen Enduro Satz der ja genau das beinhaltet was ich brauche und es wird zu 99,999999% passen da die Sumo Felgen auf original Dr 350 SE Achsen steht
Du hast also einen Sumo Felgensatz, der (vorne und hinten?) mit DR350 Naben bestückt ist - ist das richtig?
Wenn ja, dann kannst Du doch von Deinem "Enduro-Satz" natürlich das Kettenblatt - samt Träger UND Ruckdämpfer verwenden.
Wenn es so ist, wie ich oben geschrieben habe, dann ist es sogar die momentan EINZIGE LösungMeint ihr das wäre ne gute Lösung zur Überbrückung bis ich Träger mit Blatt und Dämpfern besorgt habe ?
Erlebt auf jeden FallUnd P.s so ahnungslos bin ich glaub gar nicht aber denke das du alter Hase ein bisschen mehr weißt und erlebt hast als ich junger 20 Jähriger Bub
Aber selbst ein 48jähriger Bub kann von einem 20 jährigen noch was lernen
Von mir ja auch nicht - hab ich ja dezent mit ";-)" versehenUnd das soll nicht angreifend sein
In einem meiner ersten Post´s hier in diesem Thread hab ich mal erwähnt, dass Du Dir mal die alten Sumo-Threads anschauen sollst.
Dort stehen wirklich ALLE Antworten auf Deine bisherigen Fragen - und auch noch die, die jetzt noch kommen werden (zB: vordere Bremsscheiben / Bremsanlage...)
Blacki17
Ja ich besitze vorne und hinten originale Dr Radnaben
Also werde ich das mal probieren !
Blacki17
Sooo Reifen vorne sowie hinten waren falsch und die haben mir die ohne Probleme ungezogen und sich entschuldigt
Zur Wiedergutmachung bekomme ich den nächsten Wechsel gratis und dann mit Garantie richtig montiert
Was blöd ist das DHL den Tacho verloren hat also kriege ich das Geld nun zurück erstattet muss mir aber dafür einen neuen suchen.
Werde euch natürlich auf dem laufenden halten.
Gruß Lukas
Gruß Lukas
- TheBlackOne
Blacki17
Ne wurde für 6,90€ versendet also Paket und versichert.
