Hi
Ich möchte meiner DR einen neuen Kabelbaum spendieren.
Da meiner total steif ist und ich schon ein paar Kabelbruch hatte.
Nur das Problem ist ich habe weder das Material noch die nötige Ahnung von Elektrik.
Weiß jemand der so einen nachbauen kann oder wo ich einen neuen kaufen kann?
Kabelbaum bauen
jack9711
Kabelbaum bauen
Habe meine kleine DR seit 2014 und bin echt froh mit ihr:-)
Auch wenn ich schon einige Probleme mit ihr hatte will ich sie noch lange behalten.
Sie ist Baujahr 1990 und die 221 je gebaute DR.(laut Fahrgestellnummer)
Re: Kabelbaum bauen
AhoiNur das Problem ist ich habe weder das Material noch die nötige Ahnung von Elektrik.
ich denke wenn man im Net sucht findet sich sicher die eine oder andere Spezialfirma die Kabelbäume nachfertigt ( wahrscheinlich nach Originalvorlage ) Allerdings mag ich nicht mal ansatzweise an die Kosten denken weil ich eben gut und reichlich zu Mittag gegessen habe.
Ich an deiner Stelle würde mir einen gebrauchten holen und den erstmal falls nötig sanft überarbeiten. Wenn der dann fertig ist hast du immer noch die Option deinen "defekten" zu zerlegen und Stück für Stück die Schutzhüllen, einzelnen Kabel ( gemäß Farbe/n und Duchmesser ) zu erneuern und dich da stück für Stück einzuarbeiten.
Kann man sich zeigen lassen. Etwas Grundwissen wie z.B. Umgang mit einer Grimpzange, Löten können usw. sollten schon vorhanden sein...oder man eignet es sich eben selbst an - damit verbunden sind allerdings immer Rückschläge, unter Umständen auch finanzieller Art.noch die nötige Ahnung von Elektrik
Mein Rat:
Hol dir einen gebrauchten Kabelbaum, den guggste dir vorher genau an. ( Alterungsspuren,
" Bastelstellen" usw.
Zuletzt geändert von Dieter M. am 22.05.2016 11:47, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 622 Mal
Re: Kabelbaum bauen
Anleitung für DIY-Version und diverse Bezugsquellen hier:
http://www.iup.uni-bremen.de/~schroete/ ... lbaum.html
Es gibt auch professionelle Kabelkonfektionierer, die so etwas machen (nicht gerade billig...)
Ansonsten gebraucht über die üblichen Verdächtigen (Ebay, Kleinanzeigen....)
Würde ich aber nicht bevorzugen...
jack9711
Re: Kabelbaum bauen
Vielen Dank für die Antworten
Also von dem feuchten sehe ich weg da ich ja einen habe und den dann ja auch überarbeiten könnte bloß will ich ja einen haben der quasi neu ist
Und danke für die Seite mit den Tipps
Kann man die Dinger vielleicht noch irgendwo neu kaufen weiß das einer?
- Hat sich bedankt: 11 Mal
- Danksagung erhalten: 20 Mal
Re: Kabelbaum bauen
Kann ich nachbauen, 1 zu 1 wie original mit neuen Steckern, nur es lohnt sich dann nicht mehr weil es zu teuer werden würde aufgrund des Zeitaufwandes.
Du kannst besser den alten auseinanderflicken, überprüfen, reparieren und dann neu umbinden.
Es ist wirklich nicht schwer, wie Thomas schrieb gibt es viele gute Anleitungen für sowas zum erlernen.
Meist ist er nur an paar Stellen defekt die immer mechanisch balstet oder gequetscht wurden, 95% vom Rest machen noch die 25 nächsten Jahre mit.
